Отключение массы при наличии лебедки.
Повідомлення Shurik » Чет березня 20, 2008 10:29
Собственно сабдж.
Штатный выключатель сгорит если им включать лебедку.
Я обдумываю вариант установки втягивающего родного или от камаза(на 24 В чтоб меньше грелось) как самоблокирующегося реле.
Грубо говоря так. Обмотка реле подключенна одним концом к + клемме, другим к своим силовым контактам. При кратковременном замыкании силовых контактов релюшека клацает и залипает во включенном положении. Для отключения надо кратковременно разорвать цепь питания. Т.е включение выключение массы осуществляется 2 кнопочками на панели.
Есть сомнения только по поводу того может ли втягивающее работать долго в замкнутом режиме.
Повідомлення dewr » Чет березня 20, 2008 10:39
я думаю можно, это же принцип обычной релюхи, на фары у тебя то релюхи тоже стоят и работают по долгу
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення ЯНКИ » Чет березня 20, 2008 15:54
шурикне парься - штатный газелевский выключатель массы прекрасно держит и лебеду... просто на нём ток при коммутации указан, а ты будешь включать массу лебеды вхолостую (без рабочих токов включённого эл.мотора с нагрузкой)... а внутри по сечению контактов он не меньше штатного провода (собственно и стартёр когда крутишь там тоже до 300-400ампер гуляет как на лебеде)... пошерсти крым4*4 - ребята там долго эту тему мусолили и проверили на практике - так шо не морочся ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Shurik » Чет березня 20, 2008 16:17
У Умки камазовские расплавились. Это такие на крутилку.
и тоже 50а было написанно.
Но замечание дельное - учту.
