освещение
освещение
Повідомлення alexfoxsam » Пон березня 24, 2008 16:57
При включении дальнего света.гдето 7-12мин.полностью обестачивается освещение.Включаю кнопочный предохранитель,через это же время он опять срабатывает.Стоит на 469 переключатель света от КАМАЗА.Что может быть
alexfoxsam
Повідомлення: 22
З нами з: Пон березня 24, 2008 13:54
Re: освещение
Повідомлення ИzверG » Пон березня 24, 2008 18:46
alexfoxsam написав:При включении дальнего света.гдето 7-12мин.полностью обестачивается освещение.Включаю кнопочный предохранитель,через это же время он опять срабатывает.Стоит на 469 переключатель света от КАМАЗА.Что может быть
Срабатывает тепловое реле(((((( Если стоит "гитара" от КАМАЗА, мой тебе совет: купи ремкомплект "гитары" (примерно 70 грн.) причина кроется именно там. Плохой контакт, нагрев, отключение. Такая вот логическая цепочка. или не логичная))) 8)
Нет такого слова "бездорожье", есть дорога, отмеченная на карте ПУНКТИРОМ!
ИzверG
Повідомлення: 257
З нами з: Сер липня 04, 2007 18:08
Повідомлення Гайдамака » Пон березня 24, 2008 19:54
А розвантажити перемикач через релє?
Гайдамака
Повідомлення: 498
Повідомлення BoBeG » Пон березня 24, 2008 21:30
Обовязково перемикач на підролювому має керувати Реле яке в свою чергу вмикає дальне (треба 2 реле на дальній і ближній) або ближнє.
Вимикачі( і їх контакти) на підрульовому не розраховані на великі струми.
Повідомлення alexfoxsam » Пон березня 24, 2008 23:06
С гитары выходят 2 кабеля,одно соединение папа-мама теплое-проверить,поджать фишки?8 лет работало отлично
alexfoxsam
Повідомлення: 22
Повідомлення genadiy » Пон березня 24, 2008 23:31
alexfoxsam написав:С гитары выходят 2 кабеля,одно соединение папа-мама теплое-проверить,поджать фишки?8 лет работало отлично
А случайно недавно лампочки не менялись?Если поставил лампы мощнее чем на 55 Вт то теплушка держать не будет.Если теплушка на 8А то максимальная мощность ламп не должна превышать 112Вт.Если теплушка 15А то максимальная мощность ламп 210 Вт.Для начала посмотри что на ней написано,просто попадаются и те и те.И еще одно проверь,не включаются ли случайно вместе с дальним ближний свет.Всякое бывает,провода перетерлись и подомкнули.А вообще лучше выкинуть теплушку,разгрузить гитару релюшками,а на каждую лампочку пустить свой предохранитель(тоесть всего четыре).В таком варианте даже если замкнет где-то в фаре,то все равно без света не останешься,хоть одна да будет гореть.
Повідомлення Эдуард » Вів квітня 29, 2008 16:12
Я себе поставил 6 фар. Лампочки 4шт по 100вт. и в штатные 90/110вт Езжу ночью как днем. Правда долго со всеми фарами ехать не получается -не хватает мощности генератора, одновременно можно включать только 4 фары.( А когда "Нехороший" человек пытается слепить... Включаю все фары -обычно тушат дальний и останавливаются). И дабы не было проблем - запитал каждую фару отдельно т.е (на каждую фару стоит свой предохранитель и свое реле!) предохранительную коробку поставил от форда под торпедой и вывел на нее провода от ВСЕГО. Намного удобнее и более безопасно чем родные предохранители.
Эдуард
Повідомлення: 83
