Проблема с головным светом
Повідомлення VLADIMIR » Нед вересня 28, 2008 19:34
Такая проблема....
На холостом ходу свет нормальный ровный, только жмешь на педаль газа свет начинает помаргивать- 5-10минут и лампы перегорают. Подскажите где искать проблему :roll:
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Повідомлення Shpuntic » Нед вересня 28, 2008 19:42
Часть ответа может хранится ТУТ
Умных много, смелых мало
Ваз 2121
Уаз 31514 ПРОДАЮ ПО ЧАСТЯМ
Shpuntic
Повідомлення: 1170
Повідомлення VLADIMIR » Нед вересня 28, 2008 20:33
Shpuntic написав:Часть ответа может хранится ТУТ
Не совсем :) Тепловуху я давно выбросил :roll:
Лампы именно сгорают :(
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 28, 2008 20:52
Лампы именно сгорают :([/quote]:Реле 132е или Я112 :?:
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення yuralev68 » Нед вересня 28, 2008 21:11
Скоріше за все в діодному мості на г-рі сгоріло декілька діодів, , напруга завищена при цьому, тому і горять...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення maksimc » Нед вересня 28, 2008 21:23
yuralev68 написав:Скоріше за все в діодному мості на г-рі сгоріло декілька діодів, , напруга завищена при цьому, тому і горять...
Если в генераторе сгорит хоть один диод, то напряжение на выходе будет меньше, но никак больше. Смотреть необходимо саму проводку, которая идёт к щёткам, отсутстие замыкания между якорем и массой и РР. Всё зависит от применённой схемы управления возбуждения гены.
maksimc
Повідомлення: 45
З нами з: Вів липня 08, 2008 19:39
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 28, 2008 21:33
Обрыв в цепи диода равносилен обрыву одной фазы статора.ИМХО будет недозаряд.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення VLADIMIR » Нед вересня 28, 2008 21:35
Спасибо, бум смотреть
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
Повідомлення be single wolf » Нед вересня 28, 2008 21:58
В принцыпе если регулятор,електронный ,при сильном окислении контактов замка зажигания ,происходит очень большое падение напряжения ,в результате чего в цепи заряда устанавливается ток большой силы. Не плохо бы для начала замерять перепад напряжения.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Shurik » Пон вересня 29, 2008 0:03
Банально сдох рр.
Проверить также банально - померять напряжение.
Должно быть 14.2 - 14.4
На аккумуляторе. Если больше - значит РР кранты.
Повідомлення be single wolf » Пон вересня 29, 2008 0:16
Разумеется при работающем двигателе на повышеных оборотах при отключенных потребителях.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення yuralev68 » Пон вересня 29, 2008 0:47
be single wolf написав:Обрыв в цепи диода равносилен обрыву одной фазы статора.ИМХО будет недозаряд.
обрив-так, а якщо його просто пропалило і він просто як дротик видає все що є на обмотці статора? будуть пульсації напруги і то досить великі. Може я і помиляюсь, але десь я таке читав, та по теорії воно так і має бути, не можу тільки ту писанину зараз найти.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Shurik » Пон вересня 29, 2008 1:34
Ну давай порахуємо.
На 1000 обретів на хвилину, там багатополюсник ну для просто ти будемо рахувати три полюси - три фази. Якщо пробтвається однин діод пульсація виходить 17 разів на секунду. То практично не видно. Від 15 фпс починається відео.
Повідомлення Onega » Пон вересня 29, 2008 3:11
1. что установленно амперметр, или вольметр.
если амперметр: подтяни на н:ем клеммы.
Проверь напряжение бортовой сети, на разных оборотах.
Если напряжение поднимается выше 14.5 - померяй напряжение на щ:етке возбуждения генератора. (это, если РР внешний.)
Замени РР. (можно попробовать отремонтировать, но это отдельный разговор).
Опять же проверь напряжение бортовой сети.
В принципе, что бы не произошло с диодным мостом(пробой одного диода, или обрыв,) это не должно привести к такому, перенапряжению, чтобы перегорали фарные лампы.
В принципе, конечно возможно витковое замыкание якоря - тогда будет перенапряжение, но не долго (РР долго с не прожив:ет с таким током.)
Скорее всего РР.
Меняй.
Нервничаем. :?
Повідомлення VLADIMIR » Пон вересня 29, 2008 9:49
Я по утру наверное туплю конкретно, но что такое РР? :oops: :roll:
VLADIMIR
Повідомлення: 230
Машина: UAZ 31514
