Сообщение испорчннно спам ботом
Повідомлення dewr » Пон жовтня 13, 2008 20:14
Сообщенеи испрченно спам ботом.
Востаннє редагувалось dewr в П'ят березня 26, 2010 0:35, всього редагувалось 1 раз.
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 13, 2008 20:17
Щетки зависли.
Повідомлення dewr » Пон жовтня 13, 2008 20:33
причину поняли, но как бороться?
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 13, 2008 20:44
Снять заднюю крышеку со стартера - (не со втягивающего) и поменять щетки. При этом там все почистить. Старые можно не выбрасываь, но щетки стоят копейки, то можно заодно и поменять - всеравно стартер снимать.
Повідомлення Инквизитор » Пон жовтня 13, 2008 21:40
а еще раньше была смазка для этого дела.
кто помнит как называлась? уж не ЦИАТИМ?
Повідомлення: 2574
Повідомлення dewr » Пон жовтня 13, 2008 21:49
борьбу с послествиями я знаю
а меня интересует как бороться с причинами - избежать последствия
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Shurik » Пон жовтня 13, 2008 22:19
СОдержать в чистоте, менять щетки перед каждой серьезной покатухой.
Загерметизировать его к сожалению нельзя :(
Повідомлення Onega » Пон жовтня 13, 2008 22:27
Уж сколько плавал, проблем со старт:ером никогда не было.
И не дорабатывал я его.
На фри-фесте после "купания" две машины завестись не смогли, я заводился без проблем.
Что я не правильно делаю?
:wink:
Re: купание стартера
Повідомлення Onega » Пон жовтня 13, 2008 22:43
dewr написав:как бороться?
после купиня стартер не работает двое суток
сначало обгорали контакты пятака- усилил (увеличив площадь контакта)
щас и не знаю почему не работает, думал опять пятак, да нет через двое суток все заработало отлично
1. Какой старт:ер? (большой, или маленький)
2. проверь, что именно не работает, сам двигатель старт:ера, или втягивающее (в смысле замыкает ли втягивающее силовой контакт, через который ид:ет напряжение на обмотку старт:ера)
dewr написав:какие советы?
Советы, (сам не пробовал, но поэкспериментировать можно) Смажь смазкой (саму направляющую щ:етки)
Повідомлення Onega » Пон жовтня 13, 2008 22:49
Shurik написав:Снять заднюю крышеку со стартера - (не со втягивающего) и поменять щетки. При этом там все почистить. Старые можно не выбрасываь, но щетки стоят копейки, то можно заодно и поменять - всеравно стартер снимать.
А что, вода настолько повреждает щ:етки, что их нужно менять?
:roll:
Повідомлення DIMON » Пон жовтня 13, 2008 22:54
Согласен с Олегом скорее втягивающее выделывается, если так то хорошенько перебрать и должен перестать так выделываться
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення SL-vik » Вів жовтня 14, 2008 0:16
Согласен,почистить,смазать Циатином если его мона еще найти.
По плохим дорогам мы ездим быстрее чем по хорошим!!!
SL-vik
Повідомлення: 184
З нами з: Чет жовтня 18, 2007 17:39
Повідомлення Shurik » Вів жовтня 14, 2008 1:37
Вода нет, но мы вобщем не совсем по воде ездим. :)
А вот то по которому мы ездим шетки убивает на ура. Ибо оно есть абразив по сути.
Повідомлення dewr » Вів жовтня 14, 2008 7:30
стартер новый, маленький
всего три серьезных выезда
на последнем выезде выделывался по разному
1. тупо коротил на массу - стрелка вольтметра падала ниже "8"В
2. не крутил - втягивающем щелкает а не крутит
3. очень хреново крутил - при замыкании в ручную контактов на втягивающем
dewr
Повідомлення: 199
Машина: УАЗЕГ
Повідомлення Инквизитор » Вів жовтня 14, 2008 8:54
Дарагой, без обид, но кто тебе впарил это "новое" гафно?
У тебя явный пробой и перекос якоря. Из-за перекоса и щетки раком стоят. Выбрось каку и найди нормальный стартер.
Повідомлення: 2574
