ВНИМАНИЕ ВОПРОС ЖК?
ВНИМАНИЕ ВОПРОС ЖК?
Повідомлення jocia » Суб листопада 01, 2008 0:29
У меня такая проблема. Являюсь владельцем ПАТРИОТА с 2006 года. Проблем было много. На данный момент есть пару. Левый ЖК мониторчик при нагреве показывает постоянно одни и теже цифры ( Р07-08 ). Сегодня вообще обгнаглел начал показывать ( Р49-52 ). Поменял датчик давления масла . Все равно ничего не дало. ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!!!!!!!! ПОГОМИТЕ.........................
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення zen » Суб листопада 01, 2008 1:08
Уточни, плз, при нагреве чего? мониторчика или движка?
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення jocia » Суб листопада 01, 2008 17:57
Хороший вопрос. Спасибо. При температуре двигателя где-то от 80-90 градусов.
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення deltafox24 » Нед листопада 02, 2008 23:21
jocia написав:Хороший вопрос. Спасибо. При температуре двигателя где-то от 80-90 градусов.
попробуй когда прогреешь двигатель обнулить приборку, делаеться следующим образом: 10 держишь кнопку на приборке нажатой потом включаешь зажигание и держишь еще 10 секунд, стрелки все колыхнуться вверх немного а потом в низ, значит обнулилась
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення jocia » Пон листопада 03, 2008 19:08
Спасибо. А на работу компьютера это не повлияет?
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення deltafox24 » Вів листопада 04, 2008 9:55
jocia написав:Спасибо. А на работу компьютера это не повлияет?
нет, этим ты просто обнулишь щиток приборов
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення jocia » Вів листопада 04, 2008 20:29
Спасибо сделал. Какие ещё варианты есть. Обнулил но не чего радикального не произошло. HELP. Может не чего страшного нет, но на мозги давит этот писк.
jocia
Повідомлення: 303
Повідомлення deltafox24 » Сер листопада 05, 2008 11:23
может сам щиток гавкнулся, а может датчики или проводка, если обнуление не прошло попробуй отсоединить от датчика провод и посмотри что будет показывать, если снова бред то делать щиток,
П.С. у меня тоже патрик 2006 года но при 0.7-0.8 ничего не пищит
deltafox24
Повідомлення: 1031
