Датчик скорости
Датчик скорости
Повідомлення wolf412 » Вів грудня 09, 2008 14:01
Достался мне датчик скорости ДС-6 (вроде бы ГАЗ-3302)
вопрос 1: Аналогично ли посадочное место с УАЗовским.
вопрос 2: Будет ли работать с Хантеровским спидометром?
УАЗофил
Волчица (Chevy Niva GLS '05)
wolf412
Повідомлення: 548
Re: Датчик скорости
Повідомлення genadiy » Вів грудня 09, 2008 15:15
wolf412 написав:Достался мне датчик скорости ДС-6 (вроде бы ГАЗ-3302)
C УАЗовским аналогично только от "Славуты" у нее резьба на 22мм.Для Волговского(или Жигуля) я протачивал посадочное место и резал резьбу на 18мм.
wolf412 написав:вопрос 2: Будет ли работать с Хантеровским спидометром?
Будет, но насколько точно надо проверять по столбам(или ЖПС),а потом корректировать.Как ? Это уже третий вопрос.Если понадобится расскажу.
Re: Датчик скорости
Повідомлення Olexa » Сер грудня 10, 2008 9:10
genadiy написав:Будет, но насколько точно надо проверять по столбам(или ЖПС),а потом корректировать.Как ? Это уже третий вопрос.Если понадобится расскажу.
Насколько я помню, в этих датчиках бывает всего два варианта по количеству импульсов, выдаваемых датчиком на единицу оборотов.
Re: Датчик скорости
Повідомлення genadiy » Сер грудня 10, 2008 10:26
Olexa написав:
Да на шесть импульсов и на десять,но это не значит что более ничего сделать нельзя.Есть например,схемы умножения на логике в 1.6,хотя и этот коэффициент можно дискретно изменять в небольших пределах(у как раз так и сделано),а есть варианты умножения с плавным изменением количества выходных импульсов относительно входных.С такими схемками можно добиться практически нулевой погрешности спидометра и одометра,которую можно оперативно корректировать,например в случае замены резины.
Повідомлення wolf412 » П'ят грудня 19, 2008 12:45
Датчик на 6 импульсов, гайка 22.
УАЗофил
wolf412
Повідомлення: 548
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 19, 2008 12:54
Это Славута.Надо ставить и подключать к спидометру.Потом посмотреть на сколько врет одометр и спидометр.Если в 1.6 раза,то умножитель один готовый у меня есть(когда делал себе сделал второй для Водителя,а он УАЗ продал),если больше -лепить новый умножитель с плавной регулировкой,либо менять датчик на 10ти импульсный.
Повідомлення wolf412 » П'ят грудня 19, 2008 13:10
Получу деньги от страховой за Москвичонка и займусь. Спасибо за информацию!
УАЗофил
wolf412
Повідомлення: 548
