электронный фиксатор сопротивления, есть такое?
Повідомлення ЯНКИ » Пон грудня 15, 2008 20:21
задача следующая - на вход "чёрного ящика" подаётся сопротивление... на выходе должно быть оно же... если входящий сигнал пропал - "чёрный ящик" должен держать последнее сопротивление, пока не появится опять на входе какое то значение и он начнёт его подавать на выход...
есть такая хня?
диапозон 0-50кОм.
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Shurik » Пон грудня 15, 2008 22:29
Извини конечно, но сопротивленеи подаватся не может.
Может подаватся напряженеие.
Сопротивление может подключатся.
Твоя задачка напоминает взлом охранного контура старинной сигнализауии "Рубин"
Повідомлення ЯНКИ » Вів грудня 16, 2008 11:49
концепция - заменить реостат педали газа, чтобы сделать простейший круиз... нажал кнопку - разомкнул цепь на педали, а "чёрный ящик" последнее сопротивление (или напряжение) помнит... получется как педаль газа держишь... отключение с лягушки педали тормоза через реле можно замутить.
такая мысль...
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ЯНКИ » Вів грудня 16, 2008 11:50
для машин с электронной педалью газа...
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Olexa » Вів грудня 16, 2008 12:59
Существуют готовые решения: http://www.waeco.com/en/298.php
Повідомлення Shurik » Вів грудня 16, 2008 14:10
такая мысль...
Потенциометр поставь. Отградуируй его в километрах в час. Повернул ручку он и держит.
По правильному стоило бы прошивку доработать чтоб оно обороты двигателя удерживало.
