Вопрос по втягивающему реле
Повідомлення R@inman » Вів березня 10, 2009 16:14
Всем привет!
Накрылось у меня втягивающее реле
Купил новое-но не обратил внимание ,ч то оно отлицается от старого...
На новом на одну клему меньше...
Вопрос знающим -как ,что куда подключать?
Зображеннястарое
Зображенняновое
Востаннє редагувалось R@inman в Вів березня 10, 2009 23:44, всього редагувалось 1 раз.
8 098 422 67 9О Киевстар
8 093 896 5I 4I Лайф
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Onega » Вів березня 10, 2009 17:21
Ты хотел сказать, что на новом на одну клемму меньше.
Эта лишняя клемма идет на так называемое "добавочное сопротивление" оно же "вариатор". Бывает внешнее, бывает сразу на катушке зажигания. Это сопротивление применяется на контактном зажигании, и на индукционном на бвзе 13_го коммутатора.
Зажигание у тебя какое стоит?
Повідомлення Shurik » Вів березня 10, 2009 17:48
Кстати если делать шунтирование вариатора то только через реле.
Повідомлення R@inman » Вів березня 10, 2009 17:55
Народ-а что такое "шунтирование"?
Зажигание у меня стоит контактное
R@inman
Повідомлення: 786
Повідомлення Shurik » Вів березня 10, 2009 19:12
При заводке двигателя добавочное сопротивленеи закорачивается, так как напряжение в бортсети падает до 8 вольт.
Это делается путем подачи +12 вольт прямо на катушку.
Если у тебя нету 4 клеммы, то надо эти +12 подать через релюшку с управлением от той клеммы что идет на замок зажигания.
Почему через релюшку - долго пояснять - поверь так надо.
Если этого не сделать то холодный двигатель, зимой, замучаешься заводить.
Повідомлення Инквизитор » Вів березня 10, 2009 21:46
Народ ,забейте.
У меня этого не сделано и работет нормально. Просто втягивающее не надо подключать к среднему контакту вариатора.
Работает и так. Без выделываний. Просто тупо проигнорирована эта цепь.
Инквизитор
Повідомлення: 2574
Повідомлення Shurik » Вів березня 10, 2009 21:48
Народ ,забейте.
А у меня зимой не заводилась, пока не коротнул вариатор отверткой.
Так, что дело вкуса.
Повідомлення R@inman » Вів березня 24, 2009 11:07
все оказалось намного проще-коротнула урайняя банка на аккумуляторе..
Всем спасибо ...
R@inman
Повідомлення: 786
