Гайдамака написав:Хочу поставити нерідний релє-регулятор на ЛуАЗ. Релє-регулятор не той що разом з щітками стоїть безпосередньо на генераторі, а старого типу, той що стоїть окремо.
Приходив в магазин - там купа різних релє-регуляторів від жигулів і таврій, не знаю який брати. Розкажіть будь ласка, якщо хто знає, чим такі релє-регулятори відрізняються між собою, які в них бувають характеристики, щоб я зорієнтувався, яке мені потрібне.
genadiy написав:А позвонить влом?
Vanilla Gorilla написав:genadiy написав:А позвонить влом?
Ну если позвонить, то будет только он знать. А так думаю много кому полезно будет почитать.
genadiy написав:Дык его же интересует """"нерідний релє-регулятор на ЛуАЗ""",а не на УАЗ.ЛуАЗ это "Собарожец",у него стоит обычное электро-механическое реле как было в копейке(что бы не РР380....).Его можно (и лучше ) заменить любым электронным реле работающим на щетку от плюса(вторая щетка на минусе).
Vanilla Gorilla написав:У меня просто есть ЗАЗик-сороковка, по этому тоже интересно былоА чем принципиально отличаются ЗАЗовские РР от УАЗовских? Они же как бы одни и те же функции выполняют?
Гайдамака написав:Дякую, зрозуміло. Дуже цікаво, виходить можна дуже легко при бажанні отримати напругу 24В?
Гайдамака написав:Взяв релє-регулятор від газелі.Цікаво, як дізнатись, він на + чи на -. На клемах стоять маркування Ш і Б, це щось означає? Щось здається, таки на -, як я зрозумів з цієї сторінки http://stalk.aa.ru/_sanitarium/script/v ... =2&print=1
genadiy написав:У тебя маркировка такая же как на ссылке?Интересуют цифры после тире.По ссылке 03.
Гайдамака написав:genadiy написав:У тебя маркировка такая же как на ссылке?Интересуют цифры после тире.По ссылке 03.
Ні, у мене просто 131.3702-РК, без додаткових цифр.
Щось я дуже злякався цієї схеми управління мінусом, не розумію. В книжці по ЛуАЗу написано, що одна щітка підключена на масу, а інша, плюсова, на дріт і на клему. Тобто в тому генераторі, що у мене, як я розумію, можна управляти збудженням тільки через плюс. А як же зробити ту схему що намальована?
А вот у меня для того что бы ответить есть набор вопросов.Tyman написав:Огромное спасибо за подсказку! Выглядит неплохо, но хотелось бы спросить - а дотачивать напильником нужно что нибудь или все будет как по маслу?
