1 загорелася провод с генератора - заменил(давно
2 накрылся реле зарядки- заменил (давно
3 но я уже 3 АКБ поменял за 2 года
И так вопрос к знатакам:
что
и чего притухает ближний свет на хол оборотах. когда люстра нет
Серж написав:поставил генератор(давно)90А с газ66 и началось:
1 загорелася провод с генератора - заменил(давно)
2 накрылся реле зарядки- заменил (давно)
Серж написав:3 но я уже 3 АКБ поменял за 2 года
чтоделать
при каком токе заряжается АКБ?
и что означает если поставил АКБ на зарядку, он сразу берет от 6-7А
а через 15 минут 3А?
Діоди в генераторі.Якщо генератор на малих обертах не розвиває потужності(притухають фари) проблема найскорше в діодах.Чим купувати новий міст, краще вживаний ген від іномарки, тої ж БМВ.Краще БОШ. І регулятор в нього вбудований.Серж написав:у меня в двух приборах диоды, и только
я не думаю что из за их эти проблемы
Ну ето понятно , а какой должен быть максимальный перепад напряжения от гены до АКБ ?Mykola STARyy написав:Візьміть вольтметр і пройдіть по всіх з"єднаннях генератор-акумулятор, як по "+", так і по "-". Якщо стоїть амперметр, викиньте, поставте вольтметр,а генератор з акумом з"єднайте товстим проводом -4-5мм2.
