Противотуманки.
Повідомлення kazanova » П'ят грудня 25, 2009 20:53
Mykola STARyy написав:Контрольна лампочка, яка сигналізує про включене дальнє світло.
Ну да... то ж светодиод нужен наверное? А как его, в цепь врезать просто?
Цей користувач тепер під обліковим записом avto-razborka
kazanova
Повідомлення: 597
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 22:52
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят грудня 25, 2009 21:02
Мені більше подобається така схема підключення
0-викл
1-ближнє
2-ближнє+дальнє
Дві фари працюють як чотири.
А +на керування треба давати від габаритів (ПДР, однако) :D
Повідомлення: 1174
Машина: УАЗ31512"Бабай"
Повідомлення Olexa » П'ят грудня 25, 2009 23:45
Так до дальнього світла її, де воно пішло від реле на фари.
Повідомлення Olexa » Суб грудня 26, 2009 0:43
kazanova написав:
Сейчас развелось всяких светодиодов, вставляемых на место автомобильных лампочек (и синих уж точно). Такой можно ставить между плюсом, пошедшим на фары на дальний свет, и массой.
Повідомлення Oldnick » Суб грудня 26, 2009 2:42
kazanova написав:
через резистор 1 кОм
УАЗ-469 конверсия, 1982г, 402й, солекс, колхозы, BFG MT, вакуум, 90А от ГАЗа, две печки 8-)
Что нас не убивает, делает нас сильнее.
Чтобы выйти из клетки нужно увидеть прутья.
Oldnick
Повідомлення: 337
З нами з: Сер грудня 19, 2007 3:28
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Oldnick » Суб грудня 26, 2009 2:45
Olexa написав:Хотя, я смотрю, в Патриотах сейчас не заморачиваются отдельными предохранителями на каждый свет каждой фары. Тогда схема будет выглядеть так:
Не только мне ночами не спится)
Схема, на мой взгляд, окончательная, для маньяков еще можно дополнить парой светодиодов контролирующих перегорание предохранителей.
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення Olexa » Суб грудня 26, 2009 16:51
Oldnick написав:Схема, на мой взгляд, окончательная,
Не, ну по-хорошему, как верно подметил Mykola STARyy, нужно на левые (на картинке) контакты реле вместо плюса завести массу, а на центральный контакт переключателя вместо массы завести плюс после выключателя габаритов. Тогда фары буду включаться только при включении габаритов.
Oldnick написав:для маньяков еще можно дополнить парой светодиодов контролирующих перегорание предохранителей.
В случае фар это не особо актуально: перегорание фары, в принципе, заметно не вооружённым глазом.
Индикатор неисправности ламп делают для габаритов и стопов, причём делают сейчас штатно на ВАЗах. Но у ВАЗовского решения есть такой недостаток, что при КЗ перегорает не предохранитель, а это хитрое контролирующее реле. :)
Повідомлення Olexa » Суб грудня 26, 2009 17:03
Oldnick написав:
kazanova написав:
Наверное, всё-таки не в разрыв цепи, а параллельно фарам на массу?
