Сторінка 1 з 1
Вопрос по электровентилятору
Пон січня 25, 2010 1:25
Shustov
Кто знает, какой вентилятор можна поставить на 469 (с родным радиатором). Уточню, что у меня стоит гур и растояние от радиатора до шкива 6см.
Пон січня 25, 2010 1:42
Shpuntic
У меня от волги, стоит между мордой и радиатором..
Можно ставить сдвоенные от ваз 2108... Делал это Макс под ником Брат
Пон січня 25, 2010 21:37
Ставь перед радиатором любой с иномарочной разборки. Только крыльчатку не выкидывай совсем, а поставь от газели пластиковую с подрезанными лопастями. Иначе летом возможно поимеешь проблемы с перегревом.
Пон січня 25, 2010 21:56
r2
Зацікавила тема. Хочу на літо поставити вентилятор від іномарки. Чи треба впаювати датчик, чи просто на тумблер?
Пон січня 25, 2010 21:59
Shustov
Shpuntic написав:У меня от волги, стоит между мордой и радиатором..
А тебе не сложно померять толщину вентилятора? Я уточнил что до шкива у меня 6см
Пон січня 25, 2010 22:37
В Рено стареньких( 5. 9. 11. 19. 21)вузькі мм40-50, а в пежо 405, 605 також вузькі і стоять перед радіатором
Вів січня 26, 2010 0:43
hellcat написав:Ставь перед радиатором любой с иномарочной разборки. Только крыльчатку не выкидывай совсем, а поставь от газели пластиковую с подрезанными лопастями. Иначе летом возможно поимеешь проблемы с перегревом.
у меня 2 иномарочных электровентилятора без крыльчатки, проблем с перегревом не было. Хватало даже одного:)
Вів січня 26, 2010 1:07
Shpuntic
r2 написав:Зацікавила тема. Хочу на літо поставити вентилятор від іномарки. Чи треба впаювати датчик, чи просто на тумблер?
У меня стоит датчик....
Shustov написав:А тебе не сложно померять толщину вентилятора? Я уточнил что до шкива у меня 6см
Завтра если доберусь до машины по светлому, замеряю и перезвоню)
