Датчики палива
Датчики палива
Повідомлення Марьян Яремко » Пон березня 01, 2010 21:56
Підкажіть хто знає-датчики палива,ті що вмонтовані вбаки(з поплавками) вони лівий\правий,чи одинакові?
Тел. 0501881111
Марьян Яремко
Повідомлення: 69
З нами з: Чет січня 21, 2010 21:56
Re: Датчики палива
Повідомлення Pinochet » Вів березня 02, 2010 0:19
Марьян Яремко написав:Підкажіть хто знає-датчики палива,ті що вмонтовані вбаки(з поплавками) вони лівий\правий,чи одинакові?
Так.
www.4x4RanchoClub.com.ua
Re: Датчики палива
Повідомлення FreeFraG » Сер березня 03, 2010 4:22
Марьян Яремко написав:одинакові
Вот так
Повідомлення Марьян Яремко » Пон березня 08, 2010 0:04
Ніфіга,різні вони.Мені дали в магазині однакові-один став нормально (поплавок вперед по ходу машини),а другий хєра-якщо поплавок вперед-неспівпадають отвори щоб датчик прикрутити до баку,а якщо крутити його дозаду,то при їзді стрілка скаче від 0 до повного як псіхована.Прийшлось перекрутити кришку датчика,попередньо просверливши вньому отвір для клемми і спиляти три направляючі "пупиришки".Тепер все ОК.
Тел. 0501881111
Марьян Яремко
Повідомлення: 69
Повідомлення Onega » Пон березня 08, 2010 19:03
Марьян Яремко написав:,а якщо крутити його дозаду,то при їзді стрілка скаче від 0 до повного як псіхована.
Можно было конденсатор || включить, тогда пляска пропадает.
Повідомлення Марьян Яремко » Пон березня 08, 2010 19:26
Подскажи как,аони всё-равно пляшут :? (хотя не так сильно)
Тел. 0501881111
Марьян Яремко
Повідомлення: 69
Повідомлення Onega » Пон березня 08, 2010 21:42
Марьян Яремко написав:Подскажи как,аони всё-равно пляшут :? (хотя не так сильно)
Сморти, датчик уровня топлива - Это переменній резистор (сопротивление, которое меняется в зависимости от положения поплавка)
Чаше всего встечаются два глюка:
1. Плохая масса на самом баке (непредсказуемые показания прибора)
2. прот:ертость (или плохой контакт с) самой резистивной частью датчика.
в первом случае нужно пробросить проводок от бака на кузов.
во втором случае - между клеммой "Д" и "Б" прибора нужно подкючить электролитический конденсатор 100мкф*25в, который будет сглаживать показания прибора. В этом случае стрелка не будет делать резких движений.
Повідомлення Марьян Яремко » Пон березня 08, 2010 22:16
Спасибо,сделаем!
Тел. 0501881111
Марьян Яремко
Повідомлення: 69
