вопрос по регулятору напряжения
Повідомлення Exler » Сер серпня 04, 2010 22:57
подскажите плиз, зачем нужен этот регулятор напряжения, что он дает и в каком положении он должен находиться?
Exler
Повідомлення: 116
З нами з: Суб квітня 03, 2010 10:39
Повідомлення DIMON » Сер серпня 04, 2010 23:44
Где ты такое чудо нашел, иди опытным путем...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Exler » Чет серпня 05, 2010 7:38
DIMON написав:иди опытным путем...
спасибо за хороший совет)
а можно немного подробнее....
з.ы. это чудо стоит у меня в бухровере, возле левой ноги правого(переднего) пассажира.
Exler
Повідомлення: 116
Повідомлення DIMON » Чет серпня 05, 2010 9:06
Если я правильно понял его описание то он регулируется в ручную, вывод - стаешь тестером на аккум и крутишь, обращая внимание на показатели при холостых, макс и средних оборотах....
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Onega » Чет серпня 05, 2010 10:55
DIMON написав:Если я правильно понял его описание то он регулируется в ручную, вывод - стаешь тестером на аккум и крутишь, обращая внимание на показатели при холостых, макс и средних оборотах....
Обороты - до одного места.
Это старый зиловский РелеРегулятор.
Нужен он - Для нормальной работы генератора.
Положение скорее всего "СР." Но желательно проверить тестером напряжение на аккумуляторе.
Повідомлення DIMON » Чет серпня 05, 2010 11:01
Не согласен, надо смотреть по максильной напруги на оборотах, бо может быть и перебор, в жигуле родное тоже регулировать можно...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення Exler » Суб серпня 07, 2010 23:00
а может его можно на что-то поновее поменять?
Exler
Повідомлення: 116
Повідомлення Onega » Нед серпня 08, 2010 1:38
Exler написав:а может его можно на что-то поновее поменять?
Я бы даже сказал - Нужно.
Вернусь в Киев, напишу на что менять.
Повідомлення Exler » Нед серпня 08, 2010 22:55
Onega написав:Я бы даже сказал - Нужно.
Спасибо!!! с нетерпением жду..... тем более что все равно собираюсь проводку заново переделывать, т.к. родная плавится и пахнет очень стремно :(
Exler
Повідомлення: 116
Повідомлення Exler » П'ят серпня 20, 2010 22:06
все еще жду :wink:
Exler
Повідомлення: 116
Повідомлення s.kubanskyy » Суб серпня 21, 2010 13:38
Exler написав:все еще жду :wink:
у меня от какой то класики 5 или 6
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Onega » Суб серпня 21, 2010 21:09
67.3702
