вопрос по распределителю зажигания
Повідомлення vasyl75 » Нед серпня 22, 2010 23:21
подскажите пожалуйста. горит подпружиненная контактная группа которая размыкается при повороте кулачка, (контактное зажигание)
УАЗ-469
vasyl75
Повідомлення: 10
З нами з: П'ят лютого 06, 2009 21:33
Повідомлення Mykola STARyy » Вів серпня 24, 2010 11:29
Горить це що? Нагрівається до червоного? Значить стоїть котушка для транзисторного запалення.
Якщо ні міняйте контакти. А краще перейти на безконтактну схему. З серійних краща на основі датчика Хола.
Повідомлення vasyl75 » Вів серпня 24, 2010 21:01
спасибо за совет попробую :D
vasyl75
Повідомлення: 10
Re: вопрос по распределителю зажигания
Повідомлення Onega » Сер серпня 25, 2010 12:57
vasyl75 написав:подскажите пожалуйста. горит подпружиненная контактная группа которая размыкается при повороте кулачка, (контактное зажигание)
УАЗ-469
В цепи трамбл:ер-катушка "вариатор" (добавочное сопротивление стоит)???
Повідомлення vasyl75 » Нед серпня 29, 2010 23:22
нет схема проста как колесо + на катушку от катушки провод на датчик распределитель (вот там контакты и горят)
читал про
Перечь деталей, необходимых для перехода на БСЗ
Вернёмся к БСЗ с датчиком Холла. Его также называют «зубильное» или «восьмёрочное», поскольку этот автомобиль был первым, на который оно ставилось на заводе, и соответствующий трамблёр для Волги очень на него похож. Впрочем, привод у него другой, а характеристики вакуумного и центробежного автоматов иные, поэтому чистый «восьмёрочный» трамблёр использовать нельзя. Некоторые автолюбители всё же ухитряются установить его через переходник, но оптимальной работы мотора при этом не добиться, да и переходники добавляют ненужных люфтов Обозначается 5406.3706-05, производитель — московский завод автотракторного электрооборудования АТЭ-2. Справедливости ради надо отметить, что хотя он и предназначен для волговского мотора (ЗМЗ-402), при возможности есть смысл настроить его автоматы на стенде для достижения оптимальной характеристики.
1. Датчик-распределитель (трамблёр), описанный выше.
2. Катушка зажигания для ВАЗ-2108, 09, Таврии итп. Варианты: 27.3705 (самый простой и распространённый вариант; около 40 гривен), 3122.3705 (сухая — по отзывам, несколько менее надёжная; на вид короче обычной; ; 41.3705 — улучшенный вариант первой; 2108-3705000 «Мастер-Спорт» ; Bosch 0.221.122.334 ; FACET 9.6041; Beru ZS 115 и др.
3. Коммутатор, также от ВАЗ-2108. Варианты: 76.3734 (40 гривен), 3620.3734, 96.3734, 72.3734, 2101-08, REMIX 2108-3734.910, BOSCH 0.227.100.1 и др. Однако хочется обратить внимание, что вместо коммутатора лучше приобрести октан-корректор АД5+ (см. ниже) и таким образом сэкономить на коммутаторе.
4. Жгут низковольтных проводов.
5. Силиконовые высоковольтные свечные провода «Хорс» или другие. Искра при БСЗ мощнее, и старые провода может пробивать.
6. Привод трамблёра от УАЗ. Вам может и не понадобится. Подробнее ниже.
7. Реле на замок зажигания. В принципе, без него можно и обойтись.
может кто подскажет стоит или нет?
vasyl75
Повідомлення: 10
Повідомлення Onega » Пон серпня 30, 2010 0:10
Уже года три как использую
Сейчас правда эти трамблеры найти тяжело
Повідомлення bormann » Пон серпня 30, 2010 11:15
В Харькове вроде есть.
Неделю назад писал им на E-mail спрашивал распределитель 54.06.3706-05 делает МЗАТЭ-2- ответили, что есть. Цена 450грн.
Сайт: http://www.avtoelektrika.com.ua/
Авторынок "Лоск"
Место - периметр 132
Украина, г. Харьков
телефон:
(067) 577 26 51
Поистине плох тот народ,который не уважает своей истории.
bormann
Повідомлення: 149
З нами з: Чет березня 19, 2009 23:22
Повідомлення vasyl75 » Пон серпня 30, 2010 20:54
подскажите на Перова трамблёр 5406.3706-05 с датчиком Холла этот гаджет найти реально ну и октан-корректор АД5+
vasyl75
Повідомлення: 10
Повідомлення Jeeper » Сер грудня 01, 2010 21:09
vasyl75 написав:подскажите на Перова трамблёр 5406.3706-05 с датчиком Холла этот гаджет найти реально ну и октан-корректор АД5+
В полне реально. А вообщето контакты начинают гореть, когда конденсатор выходит из строя. Одним из назначений есть поглощение искры в момент размыкания контактов.
Jeeper
Повідомлення bormann » Суб грудня 18, 2010 20:41
Сегодня был на Перова, в одном месте правда только спросил. Были по цене 450грн. Место 481. Геннадий, тел. (067)9502505
Правда чаще там сосед его, на две точки работает :D Или я так попадаю :D
bormann
Повідомлення: 149
Повідомлення Oldnick » Нед грудня 19, 2010 0:02
АД5+ могу продать, есть лишний, 300 грн
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
Повідомлення texnojnik » Нед грудня 19, 2010 12:31
Oldnick написав:АД5+ могу продать, есть лишний, 300 грн
В комплекте есть датчик детонации? Если автор откажется, взял бы себе.
texnojnik
Повідомлення: 88
З нами з: Суб серпня 28, 2010 16:29
Повідомлення Oldnick » Пон грудня 20, 2010 23:57
texnojnik написав:
конечно, есть ДД который шел в комплекте + самодельный переходник М10-М6, точился для установки на 402й движок.
Oldnick
Повідомлення: 337
Машина: УАЗ-469
