За что отвечают предохранители на 469б ?
Повідомлення oleg_mt » П'ят листопада 05, 2010 19:02
Пропали одновременно дворники, повороты, стопы и индикатор уровня бензина. Они взаимосвязаны? Куда смотреть, где искать обрыв?
Под капотом нашел три замечательных огромных предохранителя, для чего они?
Кто нибудь подскажет, как устранить поломку?
Заранее спасибо.
oleg_mt
Повідомлення: 204
Повідомлення Shurik » П'ят листопада 05, 2010 19:27
Там еще есть термопредохраниель, слева под панелью маленькая кнопочка.
Re: За что отвечают предохранители на 469б ?
Повідомлення FreeFraG » Суб листопада 06, 2010 10:58
oleg_mt написав:Пропали одновременно дворники, повороты, стопы и индикатор уровня бензина. Они взаимосвязаны? Куда смотреть, где искать обрыв?
На этих предохранителях и ищи.
Конечно взаимосвязаны. Т.к. их установлено с завода аж три штуки (!!!), то на каждый одновременно заведено много цепей.
oleg_mt написав: Кто нибудь подскажет, как устранить поломку?
Намотай новую проволочку. Обычно на предохранители на заводе наматывают запасную проволоку.
Чтобы не возникало вопросов, посмотри в инете схемы электрооборудования 469-го, 31512, 31514. Где-то у меня есть цветные. Могу выслать если нужно...
Повідомлення FreeFraG » Суб листопада 06, 2010 11:04
Shurik написав:Там еще есть термопредохраниель
В топку его. Доброжелатель и Онега должны помнить какое я светопредставление ночью в лесу устроил :lol: :lol: :lol:
Повідомлення myshketer » Пон листопада 08, 2010 11:32
oleg_mt написав:Под капотом нашел три замечательных огромных предохранителя, для чего они? Заранее спасибо.
У меня два из них (крайний со стороны водителя и средний) отвечают за ближний и дальний свет, крайний со стороны пассажира отсутствует напрочь... Интересно тоже узнать, за что он отвечает..
Ага, у меня так и работают...
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення Bobikus » Пон листопада 08, 2010 11:43
Я знав, що в УАЗі є запобіжники, але скільки КЗ у мене не було, ще жоден не горів :)
Повідомлення Onega » Пон листопада 08, 2010 12:26
Для начала, попробуй параллельно предохранителям включить маленькую 12_ти вольтовую лампочку, или тестер. (не забудь включить зажигание, и потребители, которые перестали работать,)
Возможно - сгорел предохранитель, возможно просто плохой контакт между самим предохранителем и его гнездом (разъемом).
Если лампочка загорелась (или тестер показал адекватное напряжение) перематывай проволочку, и зачисть контакты.
Термопредохранитель (у меня через него работал свет, и приборная панель) лучше выкинуть. Вместо него поставить штыревой предохратитель, ампер на 20_ть.
Повідомлення DIMON » Пон листопада 08, 2010 21:36
Onega написав:...
Если лампочка загорелась (или тестер показал адекватное напряжение) перематывай проволочку, и зачисть контакты...
При замерах в таких случаях пользуй контрольку. либо на худой, как сказал Олег лампочку, при твоем раскладе наводка. Это норма, а контролько ее не покажет...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення oleg_mt » П'ят листопада 19, 2010 9:47
Спасибо, пошевелил предохранители все вроде заработало и пока не пропадет.
oleg_mt
Повідомлення: 204
