Второй генератор на ЗМЗ 405
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 1:28
Вот практически закончил установку втрого генератора на ЗМЗ 405. Возможно кому-то пригодится:
Востаннє редагувалось SVlad в Нед листопада 07, 2010 19:33, всього редагувалось 1 раз.
subaru forester 2.5xt
uaz 31512 - "КРЕЧЕТ"
SVlad
Повідомлення: 142
З нами з: Нед січня 06, 2008 21:56
Повідомлення Айри » Суб листопада 06, 2010 3:26
А с подключением в бортовую сеть как?
Параллельно или как дублирующая система на отдельные агрегаты?
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 10:30
Думаю сделать две независимые проводки - обеспечение автомобиля (штатно) как такового и отдельную на лебедки, люстру и мелкие паразиты, такие, как музыка, навигация...
Востаннє редагувалось SVlad в Суб листопада 06, 2010 15:08, всього редагувалось 1 раз.
SVlad
Повідомлення: 142
Повідомлення Mykola STARyy » Суб листопада 06, 2010 13:35
То лебідка все одно від одного генератора? А акумулятор один, чи також два?
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 15:07
Две абсолютно независимые проводки с двумя аккумуляторами
SVlad
Повідомлення: 142
Повідомлення Mykola STARyy » Суб листопада 06, 2010 18:09
SVlad написав:Две абсолютно независимые проводки с двумя аккумуляторами
Якщо лебідка все одно працює від одного генератора, то ці дві системи- непотрібні витребеньки.
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 18:53
Позволю себе не согласиться, высаживание аккумулятора (в стандартном исполнении) в ноль при лебежении и заглохший двигатель видится мне большой проблемой в поле... В схеме, реализацией которой я занимаюсь, такого варианта быть не может ни при каких условиях.
SVlad
Повідомлення: 142
Повідомлення Bobikus » Суб листопада 06, 2010 19:06
Як на мене - дуже цікава система, сам не раз опинявся в нульовому розряді через мороз, алкоголь, адреналін чи інші причини при лебедінні чи нічних стоянках. Теоретично така система завжди дає гарантію запуску двигуна. Проте з іншого боку вона може мати дві незалежні електромережі, два акумулятори але мабуть не два генератори, одного, як на мене, повністю достатньо для зарядки двох АКБ. У свою чергу, проблему "спареності" двох електрокіл можна вирішити перемикачем в салоні або діодним мостом. Чи я помиляюся?
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 19:30
Сам, перед тем, как ставить второй генератор, долго размышлял о его необходимости.
Выходом для двух аккумуляторов видел в установке устройства их автоматической развязки. Поиски в этом направлении привели на Австралийские сайты с серьезными устройствами … но цена…
Вариант с простым ключом отмел сразу из-за невозможности контролировать оптимальное время заряда аккумуляторов (один из них будет всегда недозаряжен), по определенным субъективным факторам, как было замечено ранее.
С другой стороны, такой вариант гарантирует оптимальный режим эксплуатации аккумуляторов без необходимости постоянного контроля за ними. Да и, что не маловажно, получилось достаточно бюджетно.
SVlad
Повідомлення: 142
Повідомлення Mykola STARyy » Суб листопада 06, 2010 19:54
Я не проти двох акумуляторів і генераторів. Я кажу, що на лебідку повинні праювати обидва генератори і один акумулятор. При Вашій схемі навіть вручну переключити не проблема. А час роботи лебідки збільшиться чи не вдвоє.
Повідомлення SVlad » Суб листопада 06, 2010 20:30
Использование двух генераторов на один аккумулятор влечет усложнение схемы коммутации (необходимо дополнительное устройство, которое даст возможность корректно работать совместно двум регуляторам генераторов), от чего я собственно и уходил.
Думаю, что генераторов в 90 и 110 ампер будет достаточно для поддержания аккумуляторов в тонусе.
SVlad
Повідомлення: 142
Повідомлення Mykola STARyy » Суб листопада 06, 2010 21:13
Достатньо, мови нема, тільки при лебідці один пупа рве, а другий плює в стелю :lol: Але це Ваша справа.
Повідомлення Shurik » Нед листопада 07, 2010 1:37
Достатньо, мови нема, тільки при лебідці один пупа рве, а другий плює в стелю Laughing Але це Ваша справа.
Та візьми рахівницю порахуй. Лебідка бере 450А Тобто близько 5кіловат.
Треба 5(!) 100А генераторів щоб вона працьювала. Тобто якщо ти нагазуєш то ще і генератор спалиш, бо він виходить перевантажений при роботі лебідки. Так два генератор швидше зарядять акум, але от нащо? Ти забув що лебідка якщо вона висадила акум вона вже гаряча не доторкнутись. І їй треба принаймі 20 хв вистигнути.
На рахунок 2 акумів і 2 генраторів то простіше поставити 2 акуми в паралель і ще один соленоід який їх розриває при включені блока керуваня лебідкою і при вимкнені запаленя.. Можна наавіть на стартер поставити меньший акум на лебідку більший. Бо в машиів акум всерівно зараджается постійною напругою а не струмом то абсолютно пофіг однакова в них ємність чи різна.
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 08, 2010 11:16
Shurik написав:...
Треба 5(!) 100А генераторів щоб вона працьювала. Тобто якщо ти нагазуєш то ще і генератор спалиш, бо він виходить перевантажений при роботі лебідки...
Взяв, порахував, і виходить що при одному генераторі лебідка тягне з акума 350А, а при двох-250А.
Далі, ти сам пишеш, що заряжає напруга, так? Причому мінімум 13,6в, а при роботі лебідки скільки буде? Максимум 11,5! Звідки візьметься зарядка? Якщо спарювати два генератори тільки на лебадку, то всі ці розв"язки не потрібні. Досить одного діода щоб не садити стартерний акумулятор.
Не забув, але і ше пам"ятаю, що чим більше посажений акумулятор, тим більше гріється мотор, будь то лебідка, стартер, чи навіть пічка.
Повідомлення Shurik » Пон листопада 08, 2010 14:57
Сідаэ до 8-9 вольт, але обмотці збудженя того вистачить. Так зарядка іде сталою напругою, але ящо вона падає то РР дає на збудженя всьо що може тобто генератр працьює в переватажені.
тому треба почекати подзарядитись. І ще один веселий момент. Забув бо не наривався. У акума є так званий максимальний не руйнуючий ток зарядки. І якщо його перевистити то жити той акум буде не довго. Поставивши 2 генератори на 1 акум ми таки можемо перевистити то значеня і отримати мінус акумулятор.
