генератор от ПАЗа на 417 мотор
Повідомлення Yalta_biker » Пон листопада 29, 2010 18:55
Поиск юзал. Не нашел, хотя точно помню что такая тема была.
Подскажите плиз две вещи (пока). Шкив нужно изготовить такого диаметра, как был на родном? На пазогенераторе сзади два разъема - какой брать или ставить щетки уазины, или чото городить?
Повідомлення: 1382
Re: генератор от ПАЗа на 417 мотор
Повідомлення Jeeper » Сер грудня 01, 2010 20:45
По поводу проводов подключения и щоток все зависит от того покакой схеме на родном генераторе поступал ток на возбуждение( шоколадка или реле регулятор). Шкив можно оставить родной. Тебе проще поставить щотки с УАЗА И НЕ ПАРИТЬСЯ.
Jeeper
Повідомлення Yalta_biker » Сер грудня 01, 2010 20:53
а так и сделали :) спасибо за совет.
Повідомлення: 1382
Повідомлення Сава » Вів грудня 21, 2010 9:20
Я оставил пазовские щетки и реле. Замком зажигания двигатель не глушится :?: :roll:
Сава
Повідомлення: 130
З нами з: Чет липня 17, 2008 8:47
Повідомлення Onega » Сер грудня 22, 2010 15:59
Сава написав:Я оставил пазовские щетки и реле. Замком зажигания двигатель не глушится :?: :roll:
А как подключил?
Повідомлення Сава » Чет грудня 23, 2010 8:50
Также как родной ген.Только у паза сбоку +провод из генератора к реле выходит.Когда его отключаю -глушится ключом.но не держит напруги
Сава
Повідомлення: 130
Повідомлення Onega » П'ят грудня 24, 2010 17:43
Какое на н:ем реле стоит?
разрежь провод "который с зажигания на генератор идет" и подключи в разрыв лампочку 12v 2w.
Повідомлення Сава » Суб грудня 25, 2010 10:18
Реле Я112А.Провод возбуждения разрезать:?:
Сава
Повідомлення: 130
Повідомлення Onega » Суб грудня 25, 2010 22:45
Сава написав:Реле Я112А.Провод возбуждения разрезать:?:
Да, в разрыв провода возбуждения включи лампочку.
И будет тебе счастье.
Повідомлення Сава » Сер грудня 29, 2010 7:25
Спасибо!Так и сделал.Все работает.только напряжение падает под нагрузкой.Без нагрузки на аккуме 13.3в.Это нормально :?:
Сава
Повідомлення: 130
Повідомлення Onega » Сер грудня 29, 2010 14:28
Сава написав:Спасибо!Так и сделал.Все работает.только напряжение падает под нагрузкой.Без нагрузки на аккуме 13.3в.Это нормально :?:
Маловато будет
А если лампочку зашунтировать (замкнуть) напряжение бортсети поднимантся?
Силовой провод от генератора-до старт:ера (аккумулятора) оставил старый? или менял?
В салоне стоит Амперметр, или Вольтметр?
Повідомлення Сава » П'ят грудня 31, 2010 11:23
Замкнуть лампочку не пробовал.Силовой провод на стартер стандарт(проводка новая)добавил провод 10 аккум-генераторВ салоне вольтметр :idea:
Сава
Повідомлення: 130
Повідомлення Сава » Нед січня 09, 2011 11:44
Нашел ошибку :!: Причина проста-не подключен контакт массы рр.Ну и лампочка помогла :idea: :D Онега спасибо :!:
Сава
Повідомлення: 130
