Поиск юзал. Не нашел, хотя точно помню что такая тема была.
Подскажите плиз две вещи (пока). Шкив нужно изготовить такого диаметра, как был на родном? На пазогенераторе сзади два разъема - какой брать или ставить щетки уазины, или чото городить?
Сава написав:Я оставил пазовские щетки и реле. Замком зажигания двигатель не глушится
Сава написав:Реле Я112А.Провод возбуждения разрезать:?:
Сава написав:Спасибо!Так и сделал.Все работает.только напряжение падает под нагрузкой.Без нагрузки на аккуме 13.3в.Это нормально
