Втягивающее реле стоит на стартере.Медные болты можно еще повернуть на 180гр,а медный пятак на другую сторону.Хрюнь манюнь написав:Пасип пробну а то на Леди Джипс с кривым стартером устал бегать![]()
тоесть со стартером вроде ок все?
Не зовсім так.Є дві обмотки - втягуюча і утримуюча.Winston3 написав:...
Что получилось: как известно катушка втягивающего - хитрая, имеет две обмотки. Общий у них на массе, у первой выход наружу (на него подает напругу РС) а у второй выход на медный болт, клеммы которая идет от обмотки стартера.
Трамблер вынимался вместе с приводом?Хрюнь манюнь написав:купил новый стартер(в старом хана втулкам была и вообще пусть будет)поставил-все без изменений.поставил новое реле стартера-без изменений.когда снимал трамблер сбил метки уже вообще не заводитсо.что делать?я на грани эмоционального срыва.даже к Максу на Уазис не отвезешькак его побороть?
genadiy написав:Трамблер вынимался вместе с приводом?Хрюнь манюнь написав:купил новый стартер(в старом хана втулкам была и вообще пусть будет)поставил-все без изменений.поставил новое реле стартера-без изменений.когда снимал трамблер сбил метки уже вообще не заводитсо.что делать?я на грани эмоционального срыва.даже к Максу на Уазис не отвезешькак его побороть?
Снимаешь клапанную крышку.Крутишь коленвал наметку и смотришь на клапана в первом и четвертом цилиндре.Тебе надо получить два закрытых клапана на первом цилиндре при совпадающей метке на шкиве.При дальнейшем повороте коленвала у тебя будет открываться выпускной клапан первого цилиндра(это для проверки).Дальше трамблер ставишь в привод и выставив бегунок напротив первого цилиндра по крышке,пытаешься вставить его на место.При втыкании его на место бегунок будет проворачиваться на какой то угол,поэтому после нескольких "втыканий" прикинь на сколько тебе его надо сдвинуть ,чтобы после установки привода на свое место бегунок был напротив первого цилиндра.Трамблер относительно привода желательно поставить по центру октан-корректора и установщика зажигания(что бы потом было место для маневра при установке момента зажигания).Если привод не садится в самом низу-то хвост привода не попадает в масляный насос.Крути коленвал-должен сам запрыгнуть на место.Но потом опять на метку и проверяй бегунок на первом цилиндре и разрыв на контактах(если зажигание классика,если электронное то согласно мануала на зажигание).Сложного ничего с пол часика поиграешься и все поймешь.Дерзай.Удачи.Хрюнь манюнь написав:да надо выставлять зажигание терь
+1Winston3 написав:На будущее, может пригодится: стартер можно снимать не снимая трамблера. Достаточно снять бензонасос.
Согласен - не совсем удобно, но вытаскивается.
(я именно так снимаю)
