Топливный датчик от Газели
Повідомлення Уазонутый » Вів квітня 12, 2011 21:34
Сделал самодельный бак из нержавейки
поставил туда датчик топлива от Газели
С чуством гордости за себя,включил
показометр на торпеде теперь работает наоборот
если бак пустой-по прибору полный
если полный-по прибору пустой
может можно прибору харакири сделать?
с датчиком неполучается
Уазонутый
Повідомлення: 263
Re: Топливный датчик от Газели
Повідомлення genadiy » Вів квітня 12, 2011 23:55
Уазонутый написав:Сделал самодельный бак из нержавейки
Так и должно быть.Теперь надо ставить указатель от Газели или от 3110.У этого датчика сопротивление изменяется в противоположную сторону по сравнению с УАЗовским.
Повідомлення Уазонутый » Сер квітня 13, 2011 21:20
Буду так привыкать
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення genadiy » Чет квітня 14, 2011 10:51
Уазонутый написав:Буду так привыкать
Можешь попробовать в родном указателе поменять местами провода + и -.Должно получится,единственное линейность показаний может отличаться от правильной(но это уже зависит от отличий конструкции бака по отношению к Казелькиному)
Повідомлення Уазонутый » Чет квітня 14, 2011 21:27
Перестановка проводов непомогает, вообще не работает
Сегодня прибор перевернул вверх ногами
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення genadiy » Чет квітня 14, 2011 22:02
Уазонутый написав:Перестановка проводов непомогает, вообще не работает
Провода не те что с наружы,а надо было разобрать прибор и найти провод который идет на плюс(он сидит на болте на улицу) и провод который соединен с корпусом прибора-это минус.Вот их и поменять местами.
Повідомлення Уазонутый » П'ят квітня 15, 2011 21:04
Спасибо,попробую
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення FreeFraG » Сер квітня 20, 2011 6:57
Отпишись, как прошел опыт по переброске проводов.
Повідомлення Уазонутый » Сер квітня 20, 2011 22:07
Провода пока нетрогал
Курю карбюратор,пытаюсь заткнуть портал по перемещению топлива в другое измерение
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Bobikus » Чет липня 07, 2011 18:26
Ну як там справи? Я поставив жигулівські баки, теж цікавить як зробити так, щоби подружити давач і поплавок.
Повідомлення FreeFraG » Чет липня 07, 2011 21:11
Bobikus написав:теж цікавить як зробити так, щоби подружити давач і поплавок.
поставить жигулевский указатель и датчик ВАЗ-2106 - работоспособность 100%. У себя на моторной лодке так и сделал - работает...
По идее, датчик с "шестерки" по размерам такой же как и наш, должен стать в приборку без изменений...
Повідомлення Уазонутый » Чет липня 07, 2011 21:37
Я уже так привык к перевернутому показометру,что и не собираюсь чтото менять
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Bobikus » Чет липня 07, 2011 23:48
Дякую за ідею з жигулівським, її залишу на випадок, якщо не зможу справитись з рідним, а з ним би таки хотілося справитися - він стильний, ненав'язливий, має приємну теплу підсвідку. Коротше звик я до нього і звик боротися з УАЗом без відступів :) Може є якесь рішення на такий випадок?
Повідомлення FreeFraG » П'ят липня 08, 2011 1:13
Bobikus написав:Може є якесь рішення на такий випадок?
Перекинуть потроха шестерочного датчика в наш. Скрестить жигулевский указатель с нашим датчиком не получится - будет показывать при пустом баке полный, а при полном - пустой соответственно...
Повідомлення Bobikus » П'ят липня 08, 2011 11:44
О! Саме це я хотів почути! Дякую!
