Комбінована пружинно-ресорна підвіска.
Повідомлення Ziro-cool » Пон вересня 25, 2017 10:10
Хочу в 3151 спереду поставити.
Кілька листів викинути, а пружини вставити.
Ресори просіли, а морда важка.
Шукаю креслення чашок під пружину, або може хто готові продає.
Дякую
Ziro-cool
Повідомлення: 550
Re: Комбінована пружинно-ресорна підвіска.
Повідомлення BoBeG » Чет жовтня 05, 2017 14:29
Робиться все просто без чашок, береться пружина задня від ваз 08, резинові проставки пружини ваз 08, і підходящу трубу зовнішнім діметром щоб запхати в неї резинову проставку, резинка своїм внутрішнім отвором має щільно сідати на трубу.
До рами кронштейн робиться із швелера шириною більше діаметра пружини, то десь 110-120 мм, можна зробити із кутника 10.
Кронштейн до рами треба кріпити болтами, в рамі розсверлюються два отвори діметром 18 мм або менше, залежить від того яку ви знайдете втулку чи трубку , кріпити болтами м12 або м14 .Втулки в рамі і над нею траба поприварювати.Розміри кронштейна , його висоту над рамою вибирати по місцю , так щоб при сжиманні пружини витки повністю не торкалися один одного.
Нижній кронштейн кріпиться зверху ресори, замість верхньої накладки , виготоляється шось схоже на проставку і пластину зверху до якої приваються вертикально труба ,в яку буде вставлятися резинова проставка, все робиться по місцю.
Нижній кронштейн треба робити так щоб центр пружини був зміщений до поворотного кулака наскільки це можливо.
Вкорочувати пружину не раджу , ваз08 пружина підходить як по жосткості так і зовнішньому діаметру.
BoBeG
Повідомлення: 693
Повідомлення Ziro-cool » Суб жовтня 07, 2017 9:42
Таки треба зміщати кріплення, на ресорі.
Ziro-cool
Повідомлення: 550
