кулиблин написав:genadyi а с какого авто суппорта там прекручены?
кулиблин написав:genadiy просматривая вашу фотогалерею очередной раз был приятно удивлен. все что касается рессор от буханки. рессоры и кронштейны у меня 2 года как лежат, думаю как разберусь с мостами , займусь рессорами. меня мучает вопрос о креплении кронштейнов к раме. сажать за заклепки на горячую проблематично, на сварку- отвалятся, остается на болты. вижу прихватки сваркой кронштейнов- чтобы закрепить . а какие там проставки стоят? между рамой и кронштейном
по поводу кронштейнов они есть низкие и высокие, на буханке высокие стоят к центру рамы ,низкие по краям ,у вас наоборот -почему . расстояние между центрами кронштейнов? да и сами болты на сколько?
кулиблин написав:сегодня облазил весь нет . нашел таки то. что нужно тормозные диски от сузуки витара 1989 гв диаметр 290 ,высота 46.1, посадка 139.7 ,толщина 10мм.диаметр ступицы 190 ( у козла 170) останется все это совместить и наслаждаться .
кулиблин написав:не понял в отношении рессор. вы не ставили рессоры от буханки,а переделываали родные? и еще расстояние между центрами колес 452 и 469 уазов одинаковое? по поводу скорповского суппорта там ширина прорези под диск 12мм вот. городить я его хочу из за ручника
А никогда не раздражал, т.к. тормоза всегда были ИСПРАВНЫ И С ВОВРЕМЯ ПОИЕНЯННЫМИ И ПОДВЕДЕННЫМИ КОЛОДКАМИ.кулиблин написав:уважаемый инквизитор вас никогда не раздражал противный скрип при торможении на волге и на уазе , про витару не упоминаю поскольку она уже с баяном. а для более емкого ответа на ваш вопрос ,прочитайте на уазбуке тему "дисковые тормоза на уаз"
