какое отношение имеют тормоза к рессорам
Повідомлення Bobikus » Вів січня 17, 2012 17:51
Dron написав:Згоден з тим, що ресора має прогинатися, як описав Бобікус, але гадаю, якщоб рессора вигиналася S-образною формою на стільки, щоб давати переміщення по горизонту у 3-5см.(при цому міст повинен був би провертатися навколо своеї осі десь градусів на 30-40) ресори довго-б невитримали. Більшість переміщєнь підвіски бере на себе саме серьожка - для того її туди і поставили. Таке моє ИМЖО. :wink:
Мені теж не вірилося, доки не спробував. Ось як доказ - моя фотка з моєї машини з S-подібною деформацією. Коваль сказав, що для того, аби так зігнути ресорну сталь потрібен був вигин (прокрут моста) на градусів 40-45. По слідах на арках я можу сміливо заявити про горизонтальний рух колеса до 5 см в обидвох напрямках. Це суттєво більше за хід серьг. Важко уявити, як хрестовини витримують такі кути самому складно віриться.
Повідомлення Dron » Вів січня 17, 2012 19:42
Спробую вгадати: 1.Стискання ресори під навантаженням в "-" ( приземлення після стрибка, сповзання під уклон і т.п. ) заднім ходом та удар ззаду у перешкоду( колода, камінь і т.п.). 2. Висмикування "плотно" засівшого на задн. міст авто назад. Або шось подібне. Може я і невгадав, але це все "форс мажор". Ми ж розглядаємо штатну роботу ресори. П.С.: Кардан теж постраждав? :?
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Bobikus » Вів січня 17, 2012 21:44
Не вгадав :) Підйом на дуже круту гірку (на грані ставання на дибки) на великих каменюках. Ресору в даному випадку погнуло від навантаження двигуном (понижена 2,6+34"колеса, хоч і двигун рідний). Але це я продемонстрував лише для того, щоби показати наскільки великими можуть бути S-подібні перекоси наших ресор, про що ми навіть не здогадуємось.
Кардан розірвало згодом, на ще одній, дуже подібній гірці. Розірвало посеред труби, не на хрестовині.
Повідомлення Shurik » Вів січня 17, 2012 23:52
цікаво як в тебе двигун таке витримав?
В мене при такому куті вже червона лампа горить. Мушу ставати і тягнутись лебідкою :(
Повідомлення kot » Сер січня 18, 2012 1:58
Все это очень интересно и познавательно. Приятно,что мой вопрос заинтересовал многих. Но вопрос-то не об экстримальной езде, а о тормозах и серьгах.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Айри » Сер січня 18, 2012 2:15
Спроси Mironа - он расскажет как ездит его УАЗ и как себя ведет рессорная подвеска с кузовом от 31514 (верхние педали) и старой рамой с передними серьгами от 469го + еще и фордовский вакуумный усилитель уже стоит.
Повідомлення kot » Сер січня 18, 2012 2:28
Было-бы не плохо послушать.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Bobikus » Сер січня 18, 2012 13:45
Shurik написав:цікаво як в тебе двигун таке витримав?
В мене теж. Але я їду далі. В таких моментах для власного заспокоєння уявляю рятівну "масляну плівку", яка ще працює між кільцями і поршнем, шатунами і іншими парами тертя ;) За 3 роки експлуатації лампочка світилася дуже багато разів, інколи до хвилини-двох часу. Поки політ нормальний, не димить, тиск тримає.
Слушне зауваження, я теж хотів сказати, що приклади подавав лише для наочності, щоби показати вектори руху, які присутні і при цивільній їзді, але в менших амплітудах.
Повідомлення Олег N » Вів січня 31, 2012 0:44
Я конечно без инженерного образования Но в моем понимании разница в расположении серьги спереди или сзади при торможении есть . Попытаюсь объяснить .
1 Серьги находятся сзади. Рессоры спереди жестко привязаны, при торможении машина клюет рессоры выравниваются, рессоры как-бы тянут за собой мост , происходит действие на растяжение
2 Серьги находятся спереди . Рессоры жестко привязаны сзади при торможении машина клюет рессоры выравниваются и мост как-бы упирается в рессоры вот тут и засада, происходит действие на сжатие, то есть вес машины упирается через рессоры в мост .
В общем если по проще описать эффект: Берем крепкий но гнущийся прут. За него потянуть машину сможем, а толкнуть через него НЕТ
Олег N
Повідомлення: 16
З нами з: Суб червня 11, 2011 18:55
Повідомлення Olexa » Вів січня 31, 2012 10:08
Олег N, а ще при гальмуванні міст намагається провернутися вперед, відповідно, розтягуючи передню частину ресори, і стискаючи задню.
Повідомлення sergey.shubsky » Нед лютого 12, 2012 20:51
Почему, при включении переднего моста, машину сильно бросает из стороны в сторону?
sergey.shubsky
Повідомлення: 1
З нами з: Нед лютого 12, 2012 20:45
