колхози
Re: колхози
Повідомлення Ziro-cool » Чет серпня 01, 2013 17:03
в мене крутіший варіант:
ставите машину на крутий підйом (підйом на естакаду) і можна влити 1.2 сміло,
не забути під колесо шось підставити
мордою до підйому якшо передній міст
задом до підйому якшо задній міст,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: колхози
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет серпня 01, 2013 19:13
Но заливать намного выше уровня, не стоит, трансмиссионка в ступицы пойд:ет, и вс:е сопливить будет.
Давненько тему читал за ступичные подшипники, чел заметил что в заднем оные живут дольше передних и именно из-за трансмиссионки которая туда попадает когда к примеру заезжаешь на косогор хороший, а чтоб не сопливило сальники должны быть гуд, исходя из этой темы повышенный уровень не есть плохо.
Re: колхози
Повідомлення Student » Пон серпня 19, 2013 11:43
Ziro-cool написав:в мене крутіший варіант:
Ziro-cool, спасибо за совет! Я именно так долил масло в мосты и в КПП с РК. Классный метод!
Re: колхози
Повідомлення Патровод » Пон серпня 19, 2013 15:01
DJ дядя Вася написав:
не только на косогоре но и на обычном асфальте затекает :wink:
пс: не могу понять зачем заливать больше?
Патровод
Повідомлення: 113
Re: колхози
Повідомлення Onega » П'ят серпня 23, 2013 11:26
У меня передние ступичные обычно от водички загибаются. Как хабы не герметизируй, вс:е равно в ступицы водичка попадает. А по поводу сальников... Если кольцо на цапфе "пропиленное", то никакой новый сальник не поможет.
Re: колхози
Повідомлення Ziro-cool » П'ят серпня 23, 2013 18:37
Student написав:
в мости понятно!, а ось в КПП і РК, непонятно, залазив під авто на підйомі? я б не ризикнув...хоча в мене ручніка нема.
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: колхози
Повідомлення RomikV » П'ят серпня 23, 2013 19:40
Включаеш хаби, переднiй мост, понижену передачу в РК и 1 в КП заежаеш на горку нажимаеш на тормоз i глушиш двигун залишаеш передачу включену, пускаеш тормоз. Двигун на понижений держе на горкi градусiв пiд 60, провiрено.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Re: колхози
Повідомлення Ziro-cool » Суб серпня 24, 2013 15:39
Дякую попробую....
якраз маю нагоду масло дилити в КПП,
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Re: колхози
Повідомлення Mishaelli » Суб серпня 24, 2013 22:27
Ziro-cool написав:
Например в Nissan Terano 1 для залива масла в коробку производитель рекомендует поддонкрачивать автомобиль , связано с конструктивными особенностями(провтыкали, но признали и оповестили :lol: )
Mishaelli
Повідомлення: 428
Машина: УАЗ 469б
Re: колхози
Повідомлення Bars » П'ят листопада 08, 2013 22:54
Перелив масла в задний мост особого смысла не имеет, при боковых наклонах все излишки перетекают по чулкам в ступицы, что впринципе неплохо для ступичных подшипников, но чревато вытеканием излишков через сальники ступиц и прокладки полуосей. В передних мостах все веселее, там есть сальники потому масло растекается по чулкам но в ступицы не попадает, т.е. стекает обратно в редуктор.
УАЗ-469БГ
Bars
Повідомлення: 49
З нами з: Нед травня 11, 2008 5:51
Re: колхози
Повідомлення Лёха 31512 » П'ят листопада 08, 2013 23:13
Сегодня разбирал-собирал передний мост. Глянул в чулки - ахренеть, там сухо и ржавчина. Заливал по букварю, до пробки. Таки маловато.
Залил литр масла (сколько было), думаю ещё грамм 200 добавлю, нехай плюхается.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Re: колхози
Повідомлення Bars » П'ят листопада 08, 2013 23:43
Лёха 31512 написав:Сегодня разбирал-собирал передний мост. Глянул в чулки - ахренеть, там сухо и ржавчина. Заливал по букварю, до пробки. Таки маловато.
Разбрасывать смазку по чулку полуось впринципе не сможет, если только не залить масла до половины уровня моста а это даже не 1 литр, выкрути и проверь сапун на всякий случай мост должен дышать иначе внутри будет образовываться конденсат. Свой при разборке промазал тряпкой в масле на какоето время думаю хватит, а так там ржаветь на сто лет хватит.
УАЗ-469БГ
Bars
Повідомлення: 49
Re: колхози
Повідомлення Лёха 31512 » Суб листопада 09, 2013 1:33
Bars написав:Разбрасывать смазку по чулку полуось впринципе не сможет, если только не залить масла до половины уровня моста
Та хрен его знает, как первый раз разбирал, чулки внтри все в мазюке были, заморился отмывать квачём. До половины наливать - то уже занадто, точно не буду.
Лёха 31512
Повідомлення: 122
Re: колхози
Повідомлення DJ дядя Вася » Суб листопада 09, 2013 17:48
В кпп и рк -снимаете черепаху, откручиваете рычаг кпп и лючок рк и наливаете хоть доверху.
