Как менял Спайсер на Воен мосты.
Повідомлення ЯНКИ » Вів вересня 30, 2008 17:19
и ты туда же - всё что пишет любой человек априори его имхо... ;)
по центру тяжести и проходимости с артикуляцией:
подвеску надо вниз распускать, это эффективней чем центры тяжести задирать за счёт ваяния бодилифтов/суспеншенлифтов.
по размерам катков:
35я - тупое резание по максимуму и никаких лифтов ненадо.
37я - резать правильно (с переваром силовых элементов кузова)
и всё это возможно без лифтов и с минимальным подъёмом ЦТ (естественно сопутствующее расширение колеи/устойчивости за счёт диска)...
больший размер - смысл? 44я гришь - а крутить чем будешь, полуося и т.п...
теперь по теме - поставив доп.коренной артикуляции ниразу не добавится - грузоподъёмность, да...
а то что ты сделал фактически суспеншлифт, не более.
для увеличения ходов - ставь револьверную серьгу (можно замутить из тех же газелевских, расскажу при встрече) и длинноходный аммо - будет тебе счастье.
ps: я не покритиковать - а так, чтобы ты на концепцию финального продукта со стороны посмотрел, конечно если стройка не есть самоцель... её богу слеза наворачивается читая твои отчёты ;)
зы2: побеждают не катлеты, а сбалансированные решения с изначально определённой концепцией :)
зы3: Назарчик, открой секрет - что ты хочешь в итоге получить и где ЭТО использовать? или как у Винокура - (с) можете не говорить, будет сюрприз :)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Nazar » Вів вересня 30, 2008 17:34
ЯНКИ написав:зы3: Назарчик, открой секрет - что ты хочешь в итоге получить и где ЭТО использовать? или как у Винокура - (с) можете не говорить, будет сюрприз :)
Цель езда по болотам, топям, плавание в реках, проваливание под лед, кОроче все что связано с водой.
Ну а для того что бы до конца добить теорию неправильного строительства, опять же при встрече, даю тебе рулетко и ты находишь в моей ходовке, место где ее можно поднять (у меня воен мосты! Не спайсер и не спайсер широкий, а именно воен мост).
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення ЯНКИ » Вів вересня 30, 2008 17:51
Nazar написав:
итак, в твоём случае (болотам, топям):
1) ЦТ неважен - забить (если не читать 2й постулат ниже)
2) артикуляция - зло (если не понимаешь - расскажу потом)
3) минимум веса - вот сермяжный вопрос!!! (ты писал выше постом - "Целью стоит увеличение артикуляции мостов, что как ты сам прекрасно понимаешь, самое гласное в тяжелой и большой машине")
4) максимальные(разумно) размер+ширина колёс (натурально просится 37-39*14), протектор (редкий+неглубокий)
5) пониженная от 3,2 и лёгкий дизель для холостых
6) бэдлоки+2 лебеды+санды+шнорк полюбэ
теперь думаем ещё раз про то что есть, а также лифты, правильные концептуально обрезания, артикуляции, расширения колей, массу... ;)
ps: ну а твой 2й постулат "плавание в реках, проваливание под лед, кОроче все что связано с водой" - тут собственно ТПК или поплавки... если речь про взятие бродов - глубже 2м не нырнёш (либо всплывёш либо уже не выплывешь), а на выходе низкий ЦТ в бонусе ;)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення Olexa » Вів вересня 30, 2008 18:14
Nazar написав:На кросоверах типа Хантер и Патриот, устанавливаются рессоры «прямые» имеющие ход рессоры в оби стороны относительно оси крепления…
Участнику движения Nazar за провокацию в обсуждении и провокационное название темы (уже исправлено) объявляется ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
Повідомлення yuralev68 » Сер жовтня 01, 2008 2:50
Янкі в принципі правий в систематизації підходу до побудови машини. Я так думаю, що з УАЗа амфібію не зробиш, і на свому глибше навіть метра не хотів би лізти. І вага - це основне, чим менше тим краще. То що в тебе получається-виглядає модно, і дійсно по рівнинних болотах буде їхати, про колеса Янкі написав вище, теж-підтримую, але любий косогор -це вже буде проблемка.
Хоча я вважаю, що з воєнними мостами колеса більше ніж 33" -просто не треба, непрохідну колію практично найти важко для такої комбінації. Для болота без колії мені хватало на Хантері коліс 32" майже завжди, правда крім кліренса воєнний міст ще і передаточні числа понижає, але якщо мати потужний мотор, то і таке пониження не дуже треба, стає стандартного, хіба би знову таки, десь в горки дертися, або колеса все таки 37-39 пхати. Ну але в горку - це мінімум ваги, низький центр ваги і ніяких ліфтовок.
Коротше-немає універсальних машин, кожна дорога хоче свого. Я дивлюсь на УАЗ з точки зору заїзду в гори, кияни-з точки зору рівнинної місцевості...
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Olexa » Сер жовтня 01, 2008 8:36
Nazar написав:Цель езда по болотам, топям, плавание в реках, проваливание под лед, кОроче все что связано с водой.
yuralev68 написав:Янкі в принципі правий в систематизації підходу до побудови машини. Я так думаю, що з УАЗа амфібію не зробиш, і на свому глибше навіть метра не хотів би лізти. І вага - це основне, чим менше тим краще. То що в тебе получається-виглядає модно,
Взагалі для окресленої мети найкраще підходить Кержак :D
Зображення Зображення
Повідомлення Nazar » Сер жовтня 01, 2008 10:19
Ту ЯНКИ: Серега, при встрече вместе залезем, покажу наглядно почему получилась такая высота, сам поймешь (но уже после Карпат), в целом ты конечно же прав, но «1но» есть.
Nazar
Повідомлення: 1023
Повідомлення Айри » Сер жовтня 01, 2008 11:33
ЯНКИ написав:...подвеску надо вниз распускать...
Что это значит?
Повідомлення yuralev68 » Сер жовтня 01, 2008 11:48
Айри написав:
Что это значит?
Я так розумію- збільшувати ходи вниз, не збільшуючи ходів вверх, при цьому в машині практично не піднімається вверх центр ваги, хоча мабуть більше , як на уазі вже і не треба. По два амортіка поставити-це так, або від газ-53.... якраз добавить пару сантиметрів вниз.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення yuralev68 » Сер жовтня 01, 2008 11:52
Olexa написав:
Во-во, правильно замічено...
yuralev68
Повідомлення: 669
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
