В чем причина раскручивания болтов ведущего фланца моста?
Повідомлення Инквизитор » Нед вересня 21, 2008 19:39
krate написав:
Инквизитор написав:шпильки как раз и идут чуть толще. Ставятся вроде ремонтные от коллектора волги. Они не на 10 ,а чуть больше.
Согласен, толще. Вопрос: как сильно разбиты отверстия во фланце? И в любом случае присутствует эллипс. Хотя шпильки действительно почти всегда спасают. Просто я сторонник того, что нужно делать как лучше, а хуже само получится. И получается же ведь иногда. УАЗ всё таки не для прогулок по асфальту. :D
если разбито что не помогает шпильки - пора выкидывать ступицу.
Повідомлення: 2574
Повідомлення krate » Пон вересня 22, 2008 18:57
Инквизитор написав:
krate написав:
Вообще-то не ступицу, а фланец. И потом, как же борьба с трудностями? :D Любишь кататься... :D А если серьёзно, то мне было не так просто найти 2 года назад этот фланец. Его потеряли. Еле нашел подразбитый, восстановил- 2 года(25000 по бездорожью) без проблем! У нас достать что-нибудь на вояки тяжеловато. А может я не там искал??? :?
УАЗ - истребитель! Прикрой, атакую!
krate
Повідомлення: 62
З нами з: Суб серпня 23, 2008 18:34
Повідомлення be single wolf » Пон вересня 22, 2008 21:47
krate написав:
Инквизитор написав:
krate написав:
Я. Его потеряли. ожью)Еле нашел подразбитый, восстановил- 2 года(25000 по бездор без проблем! У нас достать что-нибудь на вояки тяжеловато. А может я не там искал??? :?
Я конечно извиняюсь за излишнее любопытство .Может я не правильно понял.Но как его можно было потерять :?: :!: :shock:
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Shurik » Пон вересня 22, 2008 22:29
Я конечно извиняюсь за излишнее любопытство .Может я не правильно понял.Но как его можно было потерять Question Exclamation Shocked
Снял, отошел с друзьями пивка выпить - пришел а фланца нету. проблем-то.
Но резьба разбивается всетаки в ступице. В фланце только дырки.
Повідомлення be single wolf » Пон вересня 22, 2008 23:12
Shurik написав:
Если кто то проигнорировал заповедь (НЕ УКРАДИ)тогда да. :( Ф я думал на ходу :oops:
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення krate » Сер вересня 24, 2008 7:06
Фланец был потерян ( украден) при ремонте, на ходу было бы интереснее. С разбитой резьбой в ступице пока лично не встречался, а с эллипсными отверстиями в полуосях на колхозах и во фланцах на вояках - уже несколько раз. Кстати, после поднятия этой темы, заметил подтекание на фланце на своём УАЗе. Подтягивать еще не пробовал, буду разбираться :)
krate
Повідомлення: 62
Повідомлення R@inman » Чет вересня 25, 2008 11:43
Поменял болты и гровера на новые -проблема осталась-буду пробовать фиксатор резьбы , если нет то искать шпильки.
P.S. Потеря фланца может быть исключена так как только он отсоединится от ступицы машина остановится (при условии выключеного 4Х4)
R@inman
Повідомлення: 786
Re: ...
Повідомлення be single wolf » Чет вересня 25, 2008 20:26
Да вот и я о том же :D
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Zlodiy » Вів лютого 08, 2011 13:49
Шпильки , конечно значительнее прочнее (особенно на разрыв), но тогда кардан не снимется(шпильки будут упираться в крестовину., наверное...) или не так? Обычно использовал для этих целей болты с немцов - на некоторых прочность указана "на шляпе"
Zlodiy
Повідомлення: 229
Повідомлення Zlodiy » Вів лютого 08, 2011 13:53
Сори за спам. Я думал это про центральный флянец речь. У меня спереди стоят Элмы + шпильки + гайки "тонкостенные"(обычные цепляются за хабы - не удобно закручивать)
Zlodiy
Повідомлення: 229
Повідомлення Dron » Вів лютого 08, 2011 22:06
Инквизитор написав:если разбито что не помогает шпильки - пора выкидывать ступицу.
Думаю спешить с выкидыванием ступицы нестоит! У себя такую проблему решил так: затянул шпильки, потом прихватил в нескольких местах сваркой (п/автоматом) флянец со ступицей. Главное не перегреть ,чтобы не подгорела прокладка. :wink:
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Onega » Сер лютого 09, 2011 1:10
Dron написав:
А ещ:е можно отверстия пересверлить.....
У меня три ступицы уже ждут договоренности с "правильным" станком.
Повідомлення Zlodiy » Сер лютого 09, 2011 2:22
А симметрично просверливать в ступице дырки в промежутке между заводскими и нарезать резьбу не пробовали? вторая жизнь ступицы ...
Zlodiy
Повідомлення: 229
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 66 гостей
