Две РК в один УАЗ
Повідомлення Павло » П'ят грудня 11, 2009 21:47
Drifter написав:Задній кардан буде дуже короткий, а передній дуже довгий. :?
Виявляється, що довжина кардану УАЗу регулюється не важче, ніж розмір арок http://wwwboards.auto.ru/suzuki/75524.html :D
Павло
Повідомлення: 29
З нами з: П'ят листопада 20, 2009 7:58
Повідомлення ШАМПАНЬ » П'ят грудня 11, 2009 22:09
Це не проблема, можна просто вивести (удлінить) вал промижутки 69го.
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення be single wolf » Суб грудня 12, 2009 1:46
Павло написав:Если не секрет - "Снимки - в студию", пожалуйста. :D
Угу. Только не умею я ,да и нечем.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Vanilla Gorilla » Вів грудня 29, 2009 0:13
На авторесурсе драйв2.ру нашел любопытный вариант мех. лебедки на уаз.
Как и обещал делюсь опытом констуирования механического привода отбора мощности УАЗовской трансмиссии на базе которой сделан мой агрегат.Конечно лучше использовать готовую коробку отбора мощности которая ставилась на окно раздатки и использовался привод ещё в Советское время на коммунальных УАЗах для привода щёток.Но не найдя стандартного я внедрил свой бюджетный вариант.Для этого вал привода переднего моста из раздатки я удлинил в противоположную сторону используя шлицевую часть такого же вала.Основной вал не тронут по размерам а только просверлено максимальное отверстие с противоположной шлицам стороны для сопряжения с шлицевой частью такого же вала по принцыпу папа- мама с фаской под сварку. Детали сварены затем токарно обработаны для прохода подшипника.Использована вместо заглушки крышка с сальником и фланец.Конечно можно изготовить такой вал в завдских условиях, если есть такая возможность.Получился симметричный выход переднему мосту только назад.Привод получился только зависимый от трансмиссии и независимым он сделан используя на передней и задней осях военных мостов хабы (муфты элмо).Если колхозные мосты- одну заднюю полуось надо сделать с муфтой. И можно этот привод использовать для чего угодно: для лебёдки, третьего моста, косилки, компрессора и т. д.Ведь Джип это Трактор! Ну а передавать далее привод- зто дело техники. У меня идёт момент далее на Волговскую коробку и за ней на ШИШИГАвскую лебёдку.Максимальное передаточное число 1000.То что сзади лебёдка- самый благоприятный для развесовки момент а трос через блоки и вперёд.Этой лебёдкой вытаскивал десятитонный МАЗ.У кого есть интерес-- удачи в конструировании.
Сыылка на источник - http://www.drive2.ru/cars/hummer/h1/h1/kalistrat4x4/journal/4062246863888200440/
УАЗ 469Б, ГАЗ 69
Vanilla Gorilla
Повідомлення: 989
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Вів грудня 29, 2009 21:46
Зараз на своэму уазі роблю КОМ за схожою конструкцією тільки він незалежний від коліс та розрахований на гідронасос нш-10.Конструкція достатньо проста але надійність потрібно буде перевіряти
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:23
Повідомлення Pasha » Сер грудня 30, 2009 15:10
Шкурат Дмитрий написав:Зараз на своэму уазі роблю КОМ за схожою конструкцією тільки він незалежний від коліс та розрахований на гідронасос нш-10.Конструкція достатньо проста але надійність потрібно буде перевіряти
Да ты просто скажи, что практичнее будет удлинять промвал :wink:
УАЗ - Russian джип
Pasha
Повідомлення: 337
Повідомлення Павло » Сер січня 06, 2010 23:08
Чи вірно я зрозумів, що планується встановлення не механічної, а гідравлічної лебідки? :roll:
Павло
Повідомлення: 29
Повідомлення Шкурат Дмитрий » П'ят січня 08, 2010 10:45
Так розумієш правильно.
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
