DIMON написав:есть один человек на Березняках, у него бимировский, развернуьая и согнутая сошка, можно подскочить уточнить
насколько критично может прослабиться металл при нагревании
Греть и гнуть. Даже отпущенная сошка не сломается, а согнется. Вопрос в закалке - это к специалистам по терообработке металла, но закалке вообщето уже 2000 лет, так что процесс изучен хорошо.Что безопаснее - варить сошку, либо греть и гнуть?
Shurik написав:А можно фото кронштейна крепления насоса посмотреть както?
bobik67 написав:Я прошлой осенью тоже заморачивался сошкой бумеровской.Родную беховскую можно ставить ,перевернуть и волговский палец как родной(правда угол на рулевой тяге наконечника немного другой)Но бмв короче от уаз-ского на 5-7 см.соотвественно радиус поворота большой получаеться.Пока зделал два варианта ;один с родной бмв сошкой а в другом варили бмв с уазовской.Там надо греть до красно белого цвета ,клином вырезать и вваривать,сразу и угол выставить можно.Решил когда выеду ,дать максимальную нагрузку на рулевое и посмотреть что раньше сломаеться,увы по финансовым причинам испытание отложенно до конца кризиса.
Есть ещё один вариант, ВАЗовский 08-09 наконечник рулевой тяги, в сошку БМВ входит как родной, по диаметру в рулевую УАЗа тоже подходит, но есть одна проблема на рулевом наконечнике левая резьба, на тяге УАЗа правая, есть место до изгиба наконечника нарезать 3 - 3,5 см. правой резьбы М-18 шаг 1,5.
Сегодня буду пробовать.
Shurik написав:Есть ещё один вариант, ВАЗовский 08-09 наконечник рулевой тяги, в сошку БМВ входит как родной, по диаметру в рулевую УАЗа тоже подходит, но есть одна проблема на рулевом наконечнике левая резьба, на тяге УАЗа правая, есть место до изгиба наконечника нарезать 3 - 3,5 см. правой резьбы М-18 шаг 1,5.
Вазовские наконечеики есть ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ. Они только резьбой и отличаются
Shurik написав:А от классики не подходят?
Кстати. А какая резьба на ВТОРОМ наконечнике короткой тяги, том что к мосту идет?.
Может проще тягу перевернуть?
