Поставив самоблоки від БТР. Звітуюся.
Повідомлення Bobikus » П'ят травня 01, 2009 17:44
Shurik написав:Кстати с заблокированным передком повернуть практически не возможно.
Завареним може і так, але тільки не на самоблоках, повертає з самоблоками на обидвох мостах так само як і без них. В тому то і різниця самоблоків, що вони спрацьовують при значній різниці швидкостей коліс, працюючи при пробуксовках і відпочиваючи при поворотах, чого не дадуть примусові блокування.
Поэтому надо ставить вояки с принудительными блоками.
Неокупно. Я маю на увазі по відношенню до вартості машини. Я писав про свої витрати. Щоби поставити вояки з примусовими блокуваннями потрібно заплатити втричі більше фактично за такий же результат. Я не впевнений чи є сенс...
Повідомлення Чулышман » Пон липня 20, 2009 16:29
В передке самоблок кулачковый(БТР) отходил уже 40.000 км.На поворотах руль выравнивает,особо эта жопа достаёт на спусках!!!!Тебе надо в поворот а самоблок колёса ставит прямо...
В заднем мосту самоблок крякнул через 1.700 км-поменял.Проехал ещё 20.000 км,начало рвать полуоси.Блокировка лопнула внутри и начала клинить,т.е. блокироваться намертво.
Недавно приехал с Укока,задний мост в хлам!!!Попробую поставить червячную блокировку...
Мир скучен для скучных людей.
www.чулышман-турист.рф
Чулышман
Повідомлення: 131
З нами з: Вів грудня 23, 2008 18:58
Машина: Буханка
Повідомлення RomGT » Суб вересня 26, 2009 4:53
после того как обрезало главную пару на заднем мосту и поездки на передке 250 км + из них 30 чтоб выехать из леса, решился перечулковать мосты и заодно вставить блокировки БТР
ставил главные пары от Газ-21 картера от газ-24 и блокировки нашли в каменец подольском забрали 6 штук по 1000 блокировочки совсем новенькие. протестировать не успел, т.к. кардан почти не имел свободного хода. и ужно было уходить в рейс. зато сейчас буду вставлять проставки под рессоры как только протестирую отпишусь. На днях жду швампера ещё :)
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Bobikus » Нед жовтня 18, 2009 17:08
Проїхав на самоблоках вже близько 5000 км, 90% в горах. Політ нормальний, дивні звуки, про які писав в першому пості розвіялись десь на 300-400 км пробігу, максималка зросла. Звідси припущення, що самоблоки потребують обкатки до 500 км. А взагалі штука виручальна, рекомендую усім. Одного разу по слідах побачив, що на розмитій болотній колії близько 10 метрів їхав на мостах та на двох лівих колесах, праві висіли в повітрі, легко впершись в боками бортик колії :)
Повідомлення yuralev68 » Нед жовтня 18, 2009 18:02
сьогодні їздили в гори, получився тест самоблоків, прада на Шниві. Висновок один, треба ставити, по глибокому снігу пробивала дорогу шнива, зупинялась тільки коли снігу було вище фар, далі задній хід і знову вперед, поки не проскакували. Ззаду ішов УАЗ Патріот,...самоблоків явно не хватало, буксував там де нива вже пройшла і крутив обоє коліс по дігоналі, або бортами. Два рази зісмикував ниву з купи сніги, але якби йшов першим патріот, то нивою його би ніколи вже не висмикнули. Коротше спороти про міжколісні блокування змісту не бачу, їх треба ставити (чи самоблоки, чи з примусовим вімкненням і на любий тип мостів).
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення RomGT » Вів листопада 10, 2009 14:55
ездил недавно по трассе на передке(стоит самоблок), задний кардан в виду конструктивной перестройки был снят. скорость около 100, все повороты проходил нормально, потом покатался немного по грунту около 60-70 км/ч проходил несколько поворотов, ничего не срабатывало. вывод: мне самоблок в передке не мешает
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення ШАМПАНЬ » Вів листопада 10, 2009 15:21
Я вообщето сиджу тільки на мостах, в остальному їду. Хіба що під гору... Уже рік як думаю- а на?
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення Shurik » Вів листопада 10, 2009 15:29
А я от раз позорно сів. Перерїжав глубоку канаву з багнюкою і на виїзді сів. Туди сюди скакати можу, а вискочити - ні - не вистачає зовсім трохи.
Аро на 31 гумі з блокуванням - пройшов там без проблем.
Правда я не спускася, йшов на шосейному тиску, але Аро теж не спускався.
Повідомлення Bobikus » Вів листопада 17, 2009 23:56
ШАМПАНЬ написав:Я вообщето сиджу тільки на мостах, в остальному їду. Хіба що під гору... Уже рік як думаю- а на?
Щоб на мостах їхати. Коли диференціали заблоковані, мости виконують роль болотних лиж. Під гору помагає лише у випадку різних грунтів чи в'язкості ліворуч та праворуч, а так - майже не помітно, особливо на немадовій гумі.
Повідомлення Shurik » Сер листопада 18, 2009 1:17
Мені от в суботу була помітна відсутність. :)
Повідомлення RomGT » Чет грудня 03, 2009 20:47
диагональные вывешивания не страшны, проезжал недавно по разрушившемуся мосту, в общем только радуюсь блокировкам:)
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Bobikus » Вів грудня 08, 2009 3:03
RomGT написав:диагональные вывешивания не страшны
Самоблоки клинили чи пульсували? У мого на діагоналці раз почалися страшні агонії - то клинить то відпускає, УАЗ на місці а удари такі ніби кувалдами по дні, думав пострижу півосі. Тим не менше інстинкт мого самозбереження зберіг і шліци - від переляку я натиснув повний газ, самоблоки мертво зловили і бобер як на закісі азота вилетів з западні :)
свй чоловік :)
Не вірю :)
Повідомлення Shurik » Вів грудня 08, 2009 10:54
Не вірю Smile
Я ж вже не на вл-30 :)
Повідомлення ШАМПАНЬ » Вів грудня 08, 2009 23:01
Блокірки, мабуть таки краще! Али якби ще мости поставить не УАЗовські.... Сьогодні трохи ( А МО" Й НЕ ТРОХИ :D ) робив покатушку. І поламав ступицю. Підшипник зірвав штопорне кольцо в ступисі...,і колесо начало хилитатись пів метра в ліво, і в право. Поставив розпорну втулку, між підшипниками. Мабуть треба розбирать остальні ступиці..., сравить розпорки. "Трохи" те що залишилось від УАЗки дістає. Поставить самоблоки, (в Одесі в портал стоїть 400$), начнуть при мої "їзді" трахать полуосі! Короче, думки в слух...
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення Shurik » Вів грудня 08, 2009 23:16
А які? Лаплендери? чи від унімога? Ну ти то можеш поставити, але от нащо? Посадити можно всьо - сам знаєш.
