серьги от Газели на УАЗ и какие стремянки к 9 лист рессоре
Повідомлення RomGT » Вів листопада 10, 2009 13:21
Ошибок нет! резьба М14х1,25 мелкая. сталь хорошая, умерло 2 лерки пока резьбу нарезал на 9 прутках. гайки ковали в кузне, и нарезали резьбу метчиком М14х1,25
Ошибок нет и не может быть.
а раздатку хоть 3,2 делай, по трассе быстрее не поедеш
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Shurik » Вів листопада 10, 2009 13:31
Я б не сказал. Уазу пятой не хватает. Увеличение колес до 33" какраз это компенсирует. Правда, согласен, на затяжных подъемах надо включать третью, но это если ехать медленно.
У тебя ГП какие? У меня военные мосты то 5.4 передаточное вполне нормально.
Повідомлення RomGT » Сер листопада 11, 2009 18:32
ГП у меня от Газ М-21 т.е. 21 волга. передаточное отношение не_знаю.
но, на гудричах олл тераин 33 ехал под 110-120 по GPS после переборки коробки, установки новых колодок, и тяжелых супер шмаперов, динамика, сказать упала, не сказать ничего. разгоняюсь только под горку, чуть подъёмчик сразу падает скорость. грешу ещё на тормозные колодки, не притёрлись ещё.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення Shurik » Сер листопада 11, 2009 18:54
Stirlitz написав:2007.03.09 21:54
Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9).
Вот и ответ.
Но если ты говоришь, что на гудричах 33" все было хорошо, то врядли установка 33" тсл существанно повлияет на тягу.
Повідомлення RomGT » Чет листопада 12, 2009 1:11
tsl весят на процентов 35-40 больше гудричей
и родные уазовские пары были немного потяговитее, эти скоростнее. там где я полз на 2 сейчас еду на первой, на 2 дергается.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення RomGT » Вів грудня 01, 2009 22:58
сегодня человек спросил у меня по поводу лифта кузова, долго писал ему, думаю лучше будет выложить сюда, может кому ещё пригодится
Здравствуйте, Меня зовут Роман.
У меня стояла резина 285/75/16 это чуть меньше чем 33" стояла на нелифтованой машине, затирала сзади за арки возле подножки на даднем колесе. передние отлично. диски стоят от сузуки гранд витара у них вылет нулевой кажется, и стояли проставки на ступице 40мм.
сейчас всё координально изменилось...
т.к. машина до этого эксплуатировалась охотником, ему больше не надо было. у меня же совсем другая стихия, грязь горы, глина, лес и т.д. была куплена резина Super Swamper TSL диагоналка 33"/13/16 в задних колёсных нишах им стало совсем тесно, пришлось поднимать машину. были откованы в кузне проставки на перед и зад, между мостом и рессорой. зад 50 мм, передние косые 25 на 30мм. дальше расскажу почему вперёд косые. помимо проставок между мостом и рессорой, нужно было ещё поднимать машину, от газелевских серьг я отказался сразу, из за того что машина становится неустойчивой на скорости и рыскает по дороге. были изготовлены проставки из алюминия толщиной 40мм в то место, где серьга крепится к раме болтами. получилось серьги остались прежними, но рессора опустилась ниже на 4 см. из за этого передний мост немного повернулся вокруг своей оси и из за этого изменился кастор на машине. вот для того чтоб кастор оставить как был, необходимо повернуть мост немного назад, его я повернул проставками скошеными. дальше я резал арки...страшного ничего нет, всё очень легко и делается элементарно. болты пришлось заменить на длинные, я использовал метизные болты от скалалазания, имеют повышеную прочность. у друга машина используется с такими проставками уже больше года, много раз прыгал, даже гнул чулки и сворачивал проваренные поворотные кулаки. так что всё испытано. если интересно можете посмотреть некоторые фото и видео здесь как всё выглядит сейчас
http://foto.mail.ru/mail/roman_69.86/173/174.html
http://video.mail.ru/mail/roman_69.86/2/3.html
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
