Аммортизаторы на 3151
Повідомлення Ace » Сер березня 10, 2010 1:28
53-290500611 Амортизатор масляный усиленный(Мелитополь) Подвеска ГАЗ 52 53 3307
Взял сегодня в Одессе. Цена 150 грн\шт.
Проваренные такие, конкретные уши.
За бортом -2, замахался раздвигать руками...
Планирую завтра ставить. По результатам - отпишусь.
- тел. +38-юмс-316-35-12 -
Ace
Повідомлення: 113
Повідомлення Айри » Сер березня 10, 2010 2:59
В Укравтозапчасти:
9030 23-2905010-01 Амортизатор газонаполненный перед/зад (Плаза С-Пб) Подвеска Газель 2705 3302 33021 3221 Соболь(задний) 128.00
40633 454-2905005 Амортизатор газонаполненный перед/зад с к-том крепления Подвеска Газель 2705 3302 33021 32213 33023 Соболь(задний) 149.90
551-2905006-10 Амортизатор газонаполненный перед/зад (ОАО ГАЗ) Подвеска Газель 2705 3302 33021 3221 Соболь(задний) 194.00
55987 551-2905402-30 Амортизатор газонаполненный (2-х трубный) ПРОФЕССИОНАЛ (ОАО ГАЗ) Подвеска Газель 2705 3302 33021 3221 Соболь(задний) 210.00
59186 3302-2905006-50 Амортизатор газонаполненный перед/зад (FENOX) (A21 103C3) Подвеска Газель 3302 2705 154.00
59187 3302-2905006-01-50 Амортизатор масляный перед/зад (FENOX) (A11 103C3) Подвеска Газель 2705 3302 33021 32213 33023 Соболь (задний) 133.00
И что из этого лучше?
п.с. кстати, амортизатор газонаполненный (2-х трубный) - шо це?
Повідомлення Ace » П'ят березня 12, 2010 21:39
Отчитываюсь... Круче оргазма!!!
Весь день искал выбоины в асфальте (благо - не проблема).
Изменился стиль вождения. Смело набираю скорость, машина сбитенькая, едет уверенно.
По кочкам - главное ехать быстрее. При 20-30 км\ч не особо заметна разница. А вот 50-60... :D :D :D
СТАВИТЬ ВСЕМ!!!
Ace
Повідомлення: 113
Повідомлення FreeFraG » П'ят березня 12, 2010 23:52
1. Подробности по установке
2. Возникшие проблемы? Если были, то как решались?
Повідомлення Yalta_biker » Суб березня 13, 2010 0:17
в патриоте были - терлось об шину... решилось установкой диска от 3160 (вылет + 22 вместо +35)
п.с. по установке... покупаем родные резинки от газ-53 (3307 по вкусу) и бааальшую жыгулевскую шайбу, в которой сверлим дырку 19 мм (это ежели патриот, в бобиках - по вкусу). снимаем калесо... снимаем амортик... ставим амортик и бальшую шайбу... ставим колесо... ежели за бортом холодно - то амортик вниз проще тянуть ломиком :lol:
Повідомлення Ace » Суб березня 13, 2010 2:30
3151, чуть лифта подвески (спереди - коробки рессора-мост и еще три коротких листа в рессоре, сзади - казелькины серьги), БФГ 35*12,5*15, диски шириной 7 дюймов, вылет 0, проставки 40 мм.
Резинки использовал родные от Газ 53, только нужно их подрезать каждую на примерно 5 мм. Шайбы - родные со старых амортов.
На болт крепления амортизатора одевается кусок шланга (вроде как четверть дюйма - для поливки огорода), либо подходящая по размеру трубка.
Все собирается, резьбу не срываем, крутим нежно. 2 крепления пришлось зажать сначала без гровера, затем отпустить и снова зажать с гровером. Ничего нигде не задевает и не трет.
Самое стремное место сзади - ведро со свистом пролетает
Просто берем - и ставим. Нужна только яма. Даже колеса снимать не надо. Обожаю УАЗ!!!
Ace
Повідомлення: 113
Повідомлення мисливець » Пон березня 15, 2010 12:53
А на не люфтованые УАЗы эти амортизаторы становятся, хватает ли запаса хода амортизатора при сжатии?
".....точка зрения определяется местом сидения"
мисливець
Повідомлення: 91
З нами з: Пон січня 26, 2009 23:54
Повідомлення Drifter » Пон березня 15, 2010 14:51
мисливець написав:А на не люфтованые УАЗы эти амортизаторы становятся, хватает ли запаса хода амортизатора при сжатии?
+1 до запитання мисливця.
Переміряв відстані між центрами вух амортизаторів. В стиснутому стані амортизатор ГАЗ-53 на 3см довший ніж УАЗівський.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Shurik » Пон березня 15, 2010 15:00
Лифт 30мм проставкой под рессору.
Повідомлення s.kubanskyy » Пон березня 15, 2010 17:04
Shurik написав:
правильно я понимаю, речь идет о проставке между рессорой и кузовом?
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Drifter » Пон березня 15, 2010 17:21
kubasic написав:
Shurik написав:
Для цієї цілі немає різниці, чи проставка між мостом і ресорою, чи проставка між рамою і ресорою. Головне відвести міст від рами, щоб 53-й амортизатор при стискуванні не відірвав кронштейн. Або як варіант переміщувати кронштейн. Це ясно.
Я питав за інше, візуально, коли стандартний амортизатор на верхньому кріпленні прикручений, і його повністю стиснути, то запасу є кілька сантиметрів. Цей запас точно виміряти дуже важко, так як міст і амортизатор ходять в інших площинах. Я цікавлюся, чи ставив хто 53-ті амортизатори на неліфтовану машину, чи були проблеми?
(с) Люмен
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення s.kubanskyy » Пон березня 15, 2010 17:36
Drifter написав:
я может туплю. но я так понимаю из всего прочитанного на эту тему:
1. проблема только в том что амортизатор газ53 длиннее.
2 и посему и ходы у него длиннее, соответственно если не лифтовать проставками между рамой и рессорами, или рессорами и мостом, то будет вырывать кронштейн крепления амортизатора.
3. соответственно ставить его на не лифтованый УАЗ нельзя, т.к. может вырвать кронштейн крепления амортизатора, но лифтовка УАЗ должна быть именно между рамой и рессорами, или рессорами и мостом при этом лифт между кузовом и рамой роли не играет.
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення yuralev68 » Пон березня 15, 2010 17:53
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення BoBeG » Пон березня 15, 2010 19:57
стиздрив з Уазбуки
Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53
* Расстояние по центрам проушин
в сжатом состоянии 380 мм;
в разжатом состоянии 575 мм.
* Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
* Диаметр штока 18 мм.
Замеры проведенные на амортизаторе УАЗ:
* Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм:
в сжатом состоянии 340 мм;
в разжатом состоянии 550 мм.
* Объем амортизаторной жидкости (по букварю): для амо с диаметром цилиндра 35 мм - 320 +/- 5 мл; для амо с диаметром цилиндра 40 мм - 345 +/- 5 мл.
* Диаметр штока 16 мм.
Так шо як видно хід(газелівский 23см, УАЗ 21см, Газ 53 19,5см) а-в від газ 53 Менший і при цьому вони довші
Колись думав про
Задні амортизатори Ford Sierra
Довжина макс - 635 мм, довжина мін - 395 мм (тобто хід 240 мм).
Але не сподобалася ціна на шроті (250 грн за шт)
