Завареный диф в пердний мост
Повідомлення be single wolf » Пон червня 21, 2010 18:30
Bobikus написав:Дивна ситуація - в Росії роками ламають голову цілі конструкторські бюро над тим, як створити надійний блок для редукторних мостів, на дворі 2010 і дотепер жоден примусовий не названий надійним. А тут люди вдома роблять рішення яке "працює безвідказно"... Причому навіть фоток нема, складається враження, що робота мало не буденна :)
Ну а на скільки хоч потягнула ця робота? Чи є можливість її повторення, чи це рішення придатне для задніх редукторних?
Да никто ничего там не ломает и вообще ничего никто не делает ,для того чтобы хоть чего нибудь сделать. И причина скорее в том что протолкнуть что то придуманное, совершенно не реально. Люди сбиваются с ног что бы сделать какую то голимую шестеренку, а ето оказывается проблемой века.Ну потянула робота: станок токарный свой +сверлильный свой +полуавтомат свой + руки тоже свои +времени дня четыре (сполной капиталкой моста). По материалам: 2 втягивающих от СТ-230 +зумер (с ЛАЗа) +кусок листового металЛа толщиной10мм +найденный на мусорнике уазовский кардан + тумблер (самолетный) двусторонний в режиме кнопок+ включатель заднего хода с КПП УАЗ + иии усе. Прикол весь в том, что на задний мост сделать сию фичу намного проще, чем на передний. Но я на задний не делал, только на передний (он у меня играет практически решающую роль,перед у меня очень тяжолый)
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Mykola STARyy » Вів червня 22, 2010 17:03
Ну а хоч принципову схему можна? Якщо я правильно зрозумів, 10мм пластина стопорить сателіти?
Повідомлення be single wolf » Вів червня 22, 2010 17:39
Mykola STARyy написав:Ну а хоч принципову схему аможн? Якщо я правильно зрозумів, 10мм пластина стопорить сателіти?
Не а. С пластины сварен манюнький корпус, на котором вкручены по бокам втягивающие (на резьбе), а внутри длинный якорь, который и блокирует полуось намертво с дифом.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Quattros » Вів червня 22, 2010 17:43
как то туманно сказано...поверхностно.
механизм включения то понятен всем,.можно на худой конец и залезть включить рукой...то такое..вариантов исполнительного механизма насколько головы хватит..
а вот сам блок интересен более.
ну а фото никак? всем же ведь интересно наработка камрада,если это не касается бизнеса конечно же и патентирования..
Quattros
Повідомлення: 313
Повідомлення Mykola STARyy » Вів червня 22, 2010 19:34
Як казав Райкін: "Регбус, Кроксворд".
Якщо я правильно зрозумів, з кардана зроблена муфта, шліци на півосі продовжені. На торцях муфти і коруса дифа нарізані пази. Одне втягуюче "вкл", друге- "викл"
Пази під підшипником не ріже, чи переточено зі сталі?
Востаннє редагувалось Mykola STARyy в Сер червня 23, 2010 9:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Марчук Вадим » Вів червня 22, 2010 22:35
Сплошні шифри 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Накінець поняв ,що нічогоне поняв :roll:
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Сер червня 23, 2010 16:33
допустим схема понятна(хотя несовсем)в момент блокировки как било сказано -намертво блокирует диферинциал с полуосью а каким макаром блокируется вторая полуось?Диф заварен?
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
З нами з: Сер серпня 13, 2008 21:23
Повідомлення Drifter » Сер червня 23, 2010 16:46
Шкурат Дмитрий написав:допустим схема понятна(хотя несовсем)в момент блокировки как било сказано -намертво блокирует диферинциал с полуосью а каким макаром блокируется вторая полуось?Диф заварен?
Якщо хоч одна напіввісь буде зблокована з коробкою диференціала, то це буде повне блокування, якщо я правильно розумію, другу піввісь не треба блокувати.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Повідомлення Шкурат Дмитрий » Сер червня 23, 2010 16:57
Спасибо допер после того как посиотрел сей механизмв роздатке ниви,но всеже хочеться нюансов и на бумаге.
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення Марчук Вадим » Чет червня 24, 2010 20:59
Drifter написав:Якщо хоч одна напіввісь буде зблокована з коробкою диференціала, то це буде повне блокування, якщо я правильно розумію, другу піввісь не треба блокувати.
Це то хоть зрозуміло :) А от що там придумав товариш кулібін-шось зовсім тьма.
Марчук Вадим
Повідомлення: 155
Повідомлення Шкурат Дмитрий » П'ят червня 25, 2010 9:28
Я так розумію шо шліци полуосі були нарізані на сварці щоб подовжити,далі муфта яка постійно крутитьця на полуосі на ній паз,у пазі вилка або ексцентрик.Через бокові зуби(схожі на зуби у коробках совкоциклів)на муфті та на корпусі дифа у внутрішній обоймі підшипника-так відбуваеться щеплення.Цікавить глибина зуба,на яких колесах їздите,чи проводили хоч раз дефектацію,і для чого кардан зі смітника????
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення BOBER » П'ят червня 25, 2010 9:51
Я так понял что берется шлицевая с переднего кардана (передний потому что шлицевая меньше в диаметре) или с другой машины(трактора), одна ее часть (наружная) приваривается к чашке дифа, а в другой делаем внутренние шлицы такие как и на полуоси. На самой полуоси шлицы делаем длинее (по ним будет ходить шлицея часть кардана). Для блокировки диференциала достаточно замкнуть шлици кардана.
BOBER
Повідомлення: 88
З нами з: Вів квітня 27, 2010 11:56
Телефон: 0672428453
Повідомлення Шкурат Дмитрий » П'ят червня 25, 2010 10:35
Жаль мости уже зібрав наглядно не видно але на чашці дифа замало мяса для зварювання,і як потім знімати підшипник?
Шкурат Дмитрий
Повідомлення: 100
Повідомлення BOBER » П'ят червня 25, 2010 11:24
Шкурат Дмитрий написав:Жаль мости уже зібрав наглядно не видно але на чашці дифа замало мяса для зварювання,і як потім знімати підшипник?
Я предположил что это сделано так, а как там на самом деле я не знаю.
BOBER
Повідомлення: 88
Телефон: 0672428453
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят червня 25, 2010 15:15
be single wolf, Леопольд, выходи! (с)
Заінтригував народ і в кущі!
