Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Re: Электрогидроусилитель тормозов от Форда на УАЗ
Повідомлення Student » Пон грудня 03, 2012 10:40
ice написав:Мозги, как я понимаю, для АБС, а для этого нужны датчики вращения на все 4 колеса.
Мозги для системы распределения тормозного усилия по контурам.
Повідомлення ice » Пон грудня 03, 2012 10:44
т.е. они могут работать без связи с центральным блоком(компьютером) и без датчиков вращения?
Как они подключаются, в смысле питание на них и все?
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Повідомлення Student » Пон грудня 03, 2012 11:19
На эти вопросы ответит , пожалуй, только Геннадий.
Повідомлення genadiy » Пон грудня 03, 2012 12:39
ice написав:Ага.
Т.е. 2 на ведущую цепь реле, которое дает питание на моторчик.
И вторая контрольная лампа
ice написав:А что с цилилиндрами не пойму. Можете объяснить принцип? Мозги, как я понимаю, для АБС, а для этого нужны датчики вращения на все 4 колеса. А если без датчиков то как себя будут вести эти мозги. У них же, скажем так, информации не будет, какой клапан открывать/закрывать. Это на сколько я могу осмыслить все это.
Если разобрать ГТЦ то будет видно что диаметры поршней и ход у поршней разный.Даже если был бы и одинаковый...то возьми ГТЦ от УАЗа и подключи передние колеса разными трубками, одну трубку вместо заднего контура,а вторую вместо переднего.Будет тоже тянуть в ту сторону к которой подключен передний контур,так как он начинает работать раньше.Так и тут два цилиндра ГТЦ обслуживают только передние колеса,а на задний контур жидкость поступает из гидро-аккумулятора через клапан и если насос выключен или не работает то берут только передние колеса.
Без датчиков комп работает в аварийном режиме без АВС ,в котором заложены параметры ГТЦ (то что цилиндры разные) и за счет 6 клапанов,по два на каждый контур,а их три и клапана впускные и выпускные,комп регулирует давление в передних контурах.
Повідомлення ice » Пон грудня 03, 2012 13:23
Все ясно. Спасибо. Протупил, что сначала гидроблок купил без мозгов. Думал, что мозги лишь для АБС.
А откуда на мозги питание?
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення genadiy » Пон грудня 03, 2012 13:36
Я пускал после замка зажигания.У Форда там хитро сделано,там и с питания магнитолы и с АКБ.....дурка полная.Мне больше по душе это когда ключ вытянул и все выключено.Ключ вставил-10 секунд погудело и все.
Повідомлення ice » Чет грудня 06, 2012 11:43
Подскажите, какие провода уйдут на питание? Я себе прикидываю, что можно от реле разобраться - с ведомой цепи релюх должны быть подключены, а провода с ведущей цепи реле должны пускаться через замок зажигания. Кто знает подскажите. Не хочется сидеть и прозванивать их, да и ошибку, как мне выше сказали выше датчик не простит.
Это мои проводки.
http://www.4x4.cn.ua/picture.php?albumid=302&pictureid=8024#usercss
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення genadiy » Чет грудня 06, 2012 17:53
Я выкладывал схему в этой теме.Там же написано что надо выкинуть ,а что оставить.Релюх должна остаться только одна.Проводку лучше переделать под свое авто и не оставлять ее в том виде что она есть.В том виде она для Форда ,а не для УАЗа.Гайдамака по началу оставил ее всю как есть,потом пожалел об этом и все равно переделал.Поэтому лучше сразу чем потом мучиться.Четыре коаксиала это датчики.Круглый (с по моему пятью) капроновый это питание на лампочки,питание компа после замка.Прямоугольный капроновый(похож на тот что на бачке)на клапан положения поршней.(рядом с клапаном давления)
Повідомлення ice » П'ят грудня 07, 2012 10:18
Если Вы о той черно/белой схеме - понятно. Качество в ней не сильно, правда. Буду на нее и на цветную смотреть. Спасибо
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 07, 2012 13:26
А что была еще и цветная?Если можно то в студию :) .У меня была только та что выложил.Я по ней больше двух десятков проводок сделал,пока вроде все работают.
Повідомлення ice » П'ят грудня 07, 2012 17:11
BoBeG » Пн мар 17, 2008 21:39
Найшов ел. схему ABS до скорпіо
http://www.ford-scorpio.ru/electro/abc.jpg
(це я вже готуюся до того шо незможу найти гідроблок з проводкою, прийдеться самому ваяти, бо наразі поки без проводки найшов )
ice
Повідомлення: 554
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 07, 2012 18:09
Класс!Спасибо!Как минимум одному человеку она сейчас пригодиться.Ща ему позвоню
Повідомлення BoBeG » Вів грудня 11, 2012 18:54
Ця схема що сайті , взята з книжки по користуванню і обслуговуванн по скорпам і сієрам , можу викласти оригінал якшо комусь треба.
Повідомлення цупер » Нед січня 13, 2013 19:00
выехал с гаража и по привычке на склоне жму тормоз, понесло!Ну лёд под калесами...город проехал без светофоров-остановок и аж через 50 км от города, перед моим поворотом жму тормоза ,а педаль провалилась!!!... 5,4,3передача, ручник! стал.
Короче от лыхои доли лопнула трубка правого контура, её заглушил свинцовой дробиной и получил задний тормоз с левым.Вопрос... если отключить мозги от клапанов ,что б не выравнивали давление, будут ли работать два контура?
цупер
Повідомлення: 183
Повідомлення genadiy » Нед січня 13, 2013 19:06
цупер написав: если отключить мозги от клапанов ,что б не выравнивали давление, будут ли работать два контура?
Если отключить то не будет.Клапана закрываются при подаче напряжения.Тоесть надо на оборот,на клапана неисправного контура подать напряжение.
