КПП Nissan Patrol+ET70
Re: КПП Nissan Patrol+ET70 в Бухань
Повідомлення Airgunner » Пон жовтня 21, 2013 23:13
На буханке кпп бегает отлично. Только уровень масле иногда проверяю. На двигателе ни радиатора ни теплообменника нету, двиг достался уже без них. Но на перегревы не жалуюсь, и давление масла всегда в норме.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення korak » Вів жовтня 22, 2013 11:49
Airgunner написав:На буханке кпп бегает отлично. Только уровень масле иногда проверяю. На двигателе ни радиатора ни теплообменника нету, двиг достался уже без них. Но на перегревы не жалуюсь, и давление масла всегда в норме.
а что за проблемы с уровнем масла ? я на днях менял масло , заглушки на раздатке еле открутил :D , похоже как на заводе еще закрутили . насколько я понял там масло с кп в рк не перетекает как на уазовкой да ?
давление в норме ето сколько ? на холодном и при 80 градусах ?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Airgunner » Нед жовтня 27, 2013 0:41
Проблем с уровнем масла никаких нет. Просто проверяю на всякий случай, привычка еще с уазовкой коробки, откуда оно вечно течет :D . Система смазки у кпп и рк вроде общая, но отверстие там небольшое. Давление масла на холодную около 4 кг(по уазовскому показометру) , на горячую 2кг.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення korak » Пон грудня 02, 2013 16:55
Airgunner написав:Проблем с уровнем масла никаких нет. Просто проверяю на всякий случай, привычка еще с уазовкой коробки, откуда оно вечно течет :D . Система смазки у кпп и рк вроде общая, но отверстие там небольшое. Давление масла на холодную около 4 кг(по уазовскому показометру) , на горячую 2кг.
при уазовской раздатке можно было включить передний мост при движении авто , на ниссановской не получается , так должно быть ?
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Airgunner » Пон грудня 02, 2013 23:46
korak написав:при уазовской раздатке можно было включить передний мост при движении авто , на ниссановской не получается , так должно быть ?
Честно говоря не пробовал включать передний мост на ходу. Конструкция патроловской раздатки несколько отличается от уазовской, вполне возможно что под нагрузкой включить полный привод не удастся.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення korak » П'ят грудня 06, 2013 12:54
Airgunner написав:
на уазбуке ответили что должно включатся на ходу без проблем . может ето я так включал :oops: , немогу прывыкнуть после уазовской , все легко и четко включатся . на раздатке очень маленькие ходы ричага , может не попадаю :D
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Airgunner » Чет грудня 12, 2013 20:37
korak написав:на уазбуке ответили что должно включатся на ходу без проблем . может ето я так включал :oops: , немогу прывыкнуть после уазовской , все легко и четко включатся . на раздатке очень маленькие ходы ричага , может не попадаю :D
Да там рычаг только взад -вперед ходит, там не попасть тяжело :D
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення korak » П'ят грудня 13, 2013 17:54
Airgunner написав:
да уже кажись включается и на ходу ,а может я не слышу дррр... посколько поставил черепаху и кинул безшумку :) , я первый раз включал на ходу при выключеных хабах :oops: .
проехал кдето сотню км , пока доволен очень четко и легко включается , ничего не выбывает и не шумит , раньше уазовский моноблок глушил двиг :D
2-и 3-я скоростней уазовской , надо крутануть двиг и чтобы турбина подхватила , тогда набирает скорость не плохо
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Student » Пон вересня 29, 2014 11:43
Korak, давайте финальный фото отчет, а также очень интересно услышать ваш отзыв о данной компоновке!
Повідомлення korak » Чет жовтня 16, 2014 19:35
Student написав:Korak, давайте финальный фото отчет, а также очень интересно услышать ваш отзыв о данной компоновке!
установкой доволен, все очень легко и четко работает от включения передач до ручника,форумчанин под ником rvg14 может подтвердить :)) понижалка не выбывает ни при каких условиях . Кстани понижалка там пониже чем у родной уазовской.
небольшой фотоотчет с описанием . на фото еще глушак но уже месяц как прямоток из нержавейки :)
если что .. спрашивайте , пока помню нюансы по переделке.
черепаху пришлось варить новую , шахту подрезал чтобы поднять кпрк повыше , траверса получилась на уровне баков которая служит защитой раздатки , нижним креплением раздатки и усилителем рамы
если кузов лифтануть будет еще повыше уазовского моноблока
траверса с 10-го швелера
крепления с 8 мм металЛа
вторая подушка под роздатку
подушки двигателя нивы , просверлил насквозь
еще выдно тросик ручника, ручной тормоз зверский
крепление глушака к креплению раздатки по уазовской схеме
передний кардан стандартный уазовский плюс проставка 2,5 см
задний 86 см ето по середине шлицов и с крестовинами
в салоне так получилось (рычаги не гнул ) :
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Student » П'ят жовтня 17, 2014 9:03
Да, уж объём проделанных работ впечатляет!
От какого Nissan Patrol КПП с РК?
Я так понимаю, что с двигателем соединено через переходную плиту?
Сколько времени ушли на эту работу?
Повідомлення FreeFraG » П'ят жовтня 17, 2014 12:42
Student написав:От какого Nissan Patrol КПП с РК?
Скорее всего тот, который с мотором SD33
Повідомлення korak » П'ят жовтня 17, 2014 14:42
Student написав:Да, уж объём проделанных работ впечатляет!
не так там много работ , дорожка уже проторена , народ ставит .
надо брать КПРК от Nissan Patrol 160 от АТМОСФЕРНОГО дизеля SD 33. Дело в том что если взять от турбо там первичный вал коротный ,- не хватает. Если взять 4-х ступку там первичный вал длинее чем на 5-ти ступке , и даже длины хватает чтобы поставить на уазовкий кожух. на уазбуке есть тема где КП РК нисан патрол ставят на бензиновые движки,- очень довольны. на драве есть тема http://www.drive2.ru/l/363571/#post
вот моя тема на уазбуке
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=150319
Четырехступка называется F4W81A пятиступка будет FS5W81A РК Т-130А
вот у меня есть фото первичного вала на фоне рулетки , мерял сразу после покупки :D
да через передную плиту , ничего сложного, коробка пришла с кожухом , кожух дал в токарку, но можна и дома сделать , вот фото переходной плиты :
плита к коробке и кожех прикчиваеться изнутри , потом все вместе на движок. проблем чтобы открутить верхний болт на нашем движке нет. я уже менял двиг , все прошло гладко .
по времени там работы не много , я делал когда было время , коробку взял гдето в апреле а все поставил в сентябре. я не спешил, на уазе еще стоял 2,3 дизель от сиерры и нужно было авто на ходу. взял двиг от 2,5 тд скорпио и почучуть делал, а потом в сентябре за 2-3 недели все поставил с перерывами на дачные работы. считаю что ХД3 турбо надо ставить только с 5-и ступкой ....
korak
Повідомлення: 498
Повідомлення Student » Вів листопада 11, 2014 13:07
Была ли проблема с приобретением КПП и РК?
Были ли в наличии?
Если не секрет, то во сколько обошлась покупка агрегатов?
Повідомлення FreeFraG » Нед грудня 07, 2014 10:24
Прикупили мы со Student'ом по такому же комплекту :wink:
Объясните мне, как на раздатке найти нейтраль и пониженную.
Как подключается задний и передний мосты уже разобрался.
Огромное спасибо Вадиму NoUaz, Оресту Bobikus, Сергею Student за хитромудрую сделку года :)
