К чему приводит выбивание раздатки
Re: К чему приводит выбивание раздатки
Повідомлення Ziro-cool » Пон травня 20, 2013 16:17
прислухався поради АНдре , такох розпираю рогатим ключем, понаварював на ричагах "соплі" шоб в них ключ фіксувався...
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » Пон травня 20, 2013 16:45
Ziro-cool написав:прислухався поради АНдре , такох розпираю рогатим ключем, понаварював на ричагах "соплі" шоб в них ключ фіксувався...
это конечно прикольно. у нас у многих УАЗки на проволочках, на разных приблудах ездят, но... так мона и вообще раздатку рассыпать.
все это интересно, но ответа на мой вопрос так никто и не дал :(
попробую повторить: - на относительно ровной дороге (будем считать что почти нет грязи) при движении под нагрузкой понижайку не выбивает, как только убираешь пидальку газа, через время понижайку выбивает.
Повідомлення Student » Пон травня 20, 2013 16:51
Причин может быть очень много.
Тебе надо к Индейцу ехать, что бы он пошаманил её. После его танцев с бубном вокруг моей раздатки её не выбивает.
Повідомлення Панда » Пон травня 20, 2013 17:09
Student написав:Причин может быть очень много.
Student, я за короткое время разваливаю несколько коробок и несколько раздаток и умудряюсь еще и мост развалить. Если я каждый раз буду по поводу раздатки ездить в резервацию, у меня зарплаты не хватит на шашлыки.
Тебе хорошо, твой УАЗка выезжает с гаража по праздникам, а я с экипажем могу за выходные наматать 800 км, и так постоянно.
Вопрос не в ремонте, у самих руки правильные, научили. Вопрос почему???
Износы вилок, шмилок и т.п., понятен. Понятно - в грязи и под нагрузкой выбивает, в гору... А тут все наоборот :(
Знать хочется причину, а потом уже снимать раздатку.
Повідомлення Bobikus » Пон травня 20, 2013 20:45
З мною побаченого:
УАЗівську роздатку (як і передачі) у більшості випадків вибиває при збіжності двох причин: навантаженні та нагріванні (читай розрідженні мастила). Ця причина і є найбільш небезпечною так як це трапляється у найвідповідальніші моменти і переважно в поїздках а не при тестуванні чи в гаражі.
Також рідко бувають вибивання при гальмуванні двигуном а ще рідше при вібраціях без навантаження (відсутність фіксатора ручки). Причини на кожну ситуацію є різні - від зносу підшипників до стирання вилок, фіксаторів ітд. Наприклад при одному симптомі вибивання напр. при 3000 обертів може бути проблема в деформації валу а може бути і в зношеному підшипнику. Та і яка різниця в якому вузлі сидить причина якщо всеодно треба знімати і ремонтувати РК?
Повідомлення Student » Вів травня 21, 2013 8:54
Я поддерживаю Bobikusа. Причину выбивания раздатки покажет вскрытие. Или хотя бы снять "черепашку" с крышкой и посмотреть как включается, какие зазоры, какие люфты.
По интернету тебе диагноз никто не поставит. Её надо смотреть.
Повідомлення Панда » Вів травня 21, 2013 9:04
Орест, Сережа, я понимаю что дело в подшипниках, вилках и т.д. Это понятно :) и не надо меня убеждать, я сам Вас могу убедить в обратном.
С такой ситуацией, которую я описываю, сталкивались?
Пока я не нашел подобной ситуации. Поэтому интересует рассуждения-ответ только на мою ситуацию.
Все остальное мне не интересно.
Востаннє редагувалось Панда в Вів травня 21, 2013 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Student » Вів травня 21, 2013 9:11
Я не сталкивался с такой ситуацией.
Повідомлення Bobikus » Вів травня 21, 2013 12:07
Зіштовхувався але з передачею а не роздаткою. Просто розбитий фіксатор ручки.
P.S. Назва теми про наслідки а не про причини, наскільки бачу.
Повідомлення nosar » Вів травня 21, 2013 12:48
вссем привет Коллеги там еще в Уазе есть ручник еа скока я знаю , но не факт шо он работает и он в уазе не связан помоему с барабанами , им тоже можно было воспользоваться, но как говориться знал прикуп жил бы в сочи. как вышло так вышло неприятная ситуация , если Раздатка в Нейтрале , то вся ходовка на отдыхе Привет ВоВа
ПривЕТ ВоВа.
Фотки Тута http://www.nosar.io.ua/
ШниВА ГАвмНО
UT4UJA
nosar
Повідомлення: 301
З нами з: Суб листопада 15, 2008 14:06
Повідомлення Bobikus » Вів травня 21, 2013 14:13
nosar написав:вссем привет Коллеги там еще в Уазе есть ручник еа скока я знаю , но не факт шо он работает и он в уазе не связан помоему с барабанами , им тоже можно было воспользоваться, но как говориться знал прикуп жил бы в сочи. как вышло так вышло неприятная ситуация , если Раздатка в Нейтрале , то вся ходовка на отдыхе Привет ВоВа
Ручник на такому спуску неефективний, якщо машина вже котиться. Тут проблема конструкції а не обслуговування.
Повідомлення nosar » Вів травня 21, 2013 15:15
Bobikus написав:
Ну может и да но если троса не лопнут то в принципе есть шанс перевернуться один раз па нетри , тоже хорошо, ручник в бобыре кардан здаеться тормозит ПриВЕТ вОва
ПривЕТ ВоВа.
ШниВА ГАвмНО
UT4UJA
nosar
Повідомлення: 301
Повідомлення Панда » Вів травня 21, 2013 15:50
Bobikus написав:Назва теми про наслідки а не про причини, наскільки бачу.
это один из вопросов. на то, что случилось у меня есть свое видение.
Орест, хотелось бы при встрече обсудить :)
А вообще лучше искать сначала причину, а не разбирать потом последствия :(
Повідомлення Bobikus » Вів травня 21, 2013 16:08
nosar написав:
Bobikus написав:
Так є, конструкція розумна і до того ж без тросів, з вілліса злизана, а от реалізація як завжди, працює тільки перші 100 км пробігу.
Повідомлення RomikV » Вів травня 21, 2013 16:11
Зимой, когда продавил тормозной цилиндр, а ехать надо било то тормозил с включеним передком ручником, уаз вставал как вкопаний. При таком способе торможения трансмисия блокирует все колеса.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
