Перепрессовка моста,какой делать "кастор"
Кастор,- и опять о вечном
Повідомлення Панда » Пон лютого 09, 2015 19:44
Кастор, нужен или нет?
Много слышал, читал, но вот и сам попробовал.
Первый выезд с измененным кастором и, - ляпота.
Совершенно изменилась управляемость, руль крутится иначе (ГУРа в машине нет), из поворота колеса пытаются сами вернуться в исходную, при движении на скорости 60-70 км/ч, отпускаешь руль, а бобик едет прямо и по дороге не рыскает, заметно уменьшилось биение в руль на неровностях асфальта.
Впечатления только положительные.
Осталось к измененному кастору добавить демпфер и будет прелесть :)
Re: Перепрессовка моста,какой делать "кастор"
Повідомлення Ziro-cool » Сер лютого 11, 2015 23:05
перепресовував чулки? чи як міняв кастор?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » Чет лютого 12, 2015 10:08
Ziro-cool написав:перепресовував чулки? чи як міняв кастор?
Заваривались и пересверливались отверстия тут ЗображенняЗображення
Повідомлення Ziro-cool » Чет лютого 12, 2015 21:21
на сколько град. сдвигал?
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення Панда » П'ят лютого 13, 2015 11:15
на мои показания точно равняться не надо. надо машину на стенде смотреть, а потом уже делать кастор.
ну а так - лево/право вышло примерно 5 и 6 градусов. т.е. к стандарту + 2 и 3 градуса.
еще раз скажу - эффект заметен и ощутим!
к слову, делалось сие Соколом и Штурманом в УАЗисе.
Повідомлення Ziro-cool » П'ят лютого 13, 2015 23:14
цена такой роботы?
чисто ради спортивного....
Ziro-cool
Повідомлення: 583
Повідомлення FreeFraG » Суб лютого 14, 2015 1:58
Панда написав:на мои показания точно равняться не надо. надо машину на стенде смотреть, а потом уже делать кастор.
Айри тоже глаголит о 5 градусах наклона на колесе по книжке. А по факту получаем надпись на заборе, за которым стоит экскаватор и поперечный стабилизатор...
Процедуру измерения кастора нужно делать "до" и "после".
P.S. Славик, на 2-й странице темы, скан диагностики моей ходовки. Под скан я сделал себе кондуктор для пересверловки кастора на 8 градусов. И по нему делаю другим. Жалоб до сих пор не проступало...
Повідомлення FreeFraG » Чет лютого 26, 2015 22:18
Кондуктор которым в УАЗисе пересверливают кастор нифига не на 5 градусов, а на 7-8.
Панда написав:Заваривались и пересверливались отверстия тут
Отверстия не варятся, а вкручиваются в них болты высокого класса прочности (10.9, 12.9) через неразъемный резьбовой герметик а затем обрезаются. В случае применения сварки, невозможно контролировать угол сверловки нового отверстия через кондуктор под желаемый угол наклона шкворней.
Повідомлення Панда » П'ят лютого 27, 2015 9:36
Для моих целей Сокол с кумом, он же Виктор Васильевич, делали новый "кондуктор".
Повідомлення Student » П'ят лютого 27, 2015 9:44
"Ребята, давайте жить дружно".
Тему почистил.
Повідомлення АНДРИК » Вів березня 03, 2015 10:09
Решил и на своих вояках поменять кастор и повернуть корпус дифа вверх для того, что бы выровнять углы в кардане.
Выпресовывали чулки, провернули, запресовали, заварили. Отрезали площадки под рессоры, провернули и приварили.
Все делал спец потому все данные куда что крутить и на сколько я не знаю.
Итог:
кастор 10 градусов
хвостовик стоит четко по одной оси с карданом.
Испытаний пока что не было, занимаюсь ремонтом гура.
4x4.cn.ua - это образ жизни!
АНДРИК
Повідомлення: 316
З нами з: Вів травня 25, 2010 10:49
Повідомлення paliy » Вів березня 03, 2015 11:58
по одной оси я думаю что не правильно
нужно выставлять с учетом полной загрузки и заправки авто.
paliy
Повідомлення: 166
Машина: gaz-69
Повідомлення shpion » Вів березня 03, 2015 16:19
Фланцы моста и раздатки должны быть параллельны, тогда кардан будет правильно работать.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення TuxoH_3153 » Вів червня 23, 2015 10:51
Я себе делал вот таким образом.Мосты УАЗ Патриот,передок исключительно пружинный,пара амортизаторов на сторону,стоит демпфер рулевого от 124го Мерседеса и ГУР Патриот. В результате,вышло 9'30''(девять с половиной град.)По скольку машина длиннобазная,с рулежкой на трассе,вообще нет проблем. На 150км\ч держать можно одним пальцем.Самый сильный раздражитель - вой КПП и РК.
И главное - никакого эффекта ШИММИ НЕТ. Главное,все аккуратно и четко сделать.
Читать в порядке расположения ссылок.
http://www.drive2.ru/l/288230376151890692/
http://www.drive2.ru/l/288230376151892081/
http://www.drive2.ru/l/288230376151897501/
http://www.drive2.ru/l/288230376151927432/
TuxoH_3153
Повідомлення: 98
