Поделитесь опытом, ГУР БМВ на УАЗ
Повідомлення Olexa » П'ят липня 16, 2010 14:59
Марьян Яремко написав:Народ,всетаки хтось може конкретно сказати який ГУР саме оптимально встановлювати (шоб поменьше вигинань,кріплень і тд.)
Але напишіть конкретно модель авто,кузов,рік.
УАЗ 469 85РОКУ ВИПУСКУ,МОСТИ ГРАЖДАНСКІ.ДЯКУЮ.
Мабуть, АДС (цей або цей), бо вони мають комплекти під конкретні моделі УАЗів. Точно не потрібно буде нічого вигинати. Та ще й легально буде, на відміну від колгоспу зі шротів.
Повідомлення Инквизитор » П'ят липня 16, 2010 16:25
Olexa написав:
+10
ставится за 2 часа, если полный комплект брать.
Единственно у меня был нюанс. корпус гура уперся в мотор верхним штуцером.
Проблему решили установкой подушек двигателя от Нивы. Они в два раза выше родных.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Марьян Яремко » Пон липня 19, 2010 15:46
А де ціну взнати?
Тел. 0501881111
Марьян Яремко
Повідомлення: 69
З нами з: Чет січня 21, 2010 21:56
Повідомлення Olexa » Пон липня 19, 2010 20:13
Може, в УАЗ Центрі?
Повідомлення SVadym » Вів грудня 07, 2010 20:59
Не хочу создавать лишнюю тему, пишу тут.
Привод насоса ГУР нужно делать от шкива коленвала. Уазовский шкив с 3-ма отверствиями, какой поставить чтоб было 2 ручейка под ремень????
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення DIMON » Вів грудня 07, 2010 23:44
волговский....
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення SVadym » Сер грудня 08, 2010 0:14
DIMON написав:волговский....
у уазовского 3 отверстия, у волговского 6. менять вместе со ступицей коленвала? после замены соосность ремней не измениться?
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення DIMON » Сер грудня 08, 2010 10:40
Гы-Гы, эт с какого волговского двигла на шесть болтов? Тебе нужен с 402го, у меня ж стоит.... по соосности нормально, его переворачиваешь, внутренний ремень соосность по помпе и генератору нетеряет, а наружный под гур.ю можешь еще и на помпу двойной кинуть, но он по диаметру впоряде больше....
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення be single wolf » Сер грудня 08, 2010 19:52
SVadym написав:Не хочу создавать лишнюю тему, пишу тут.
Да там не надо вообще ничего менять. В оригинале продается шкив, который лепится на те же три болта, только чуть длиннее к основному. Шкив такой я покупал лет пять назад 125гр.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення SVadym » Чет грудня 09, 2010 19:14
DIMON написав:Гы-Гы, эт с какого волговского двигла на шесть болтов? Тебе нужен с 402го, у меня ж стоит.... по соосности нормально, его переворачиваешь, внутренний ремень соосность по помпе и генератору нетеряет, а наружный под гур.ю можешь еще и на помпу двойной кинуть, но он по диаметру впоряде больше....
спрашивал в магазине....только на 6 болтов!
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 4&atype=0#
УАЗ-3151 1987г.
SVadym
Повідомлення: 373
Повідомлення be single wolf » Чет грудня 09, 2010 20:01
Как то обяснить более понятно попытаюсь. Шкив тот который на двигателе родной так и остается на месте , а к нему сверху цепляется тот шкив который на гур ,на те же отверстия . Шкивок правда чуть поменьше от основного и нужны болтики чуть длиннее. А с24 ки тот который на два ручья так он (без демпфера) не катит (не совпадают ручьи помпы + надо делать проставку под вентилятор иначе ремень цепляет за вентилятор а им же за двухручейный шкив генератора. Ето по крайней мере так было у меня. Тот шкивок он специальный для ГУРа.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення DIMON » П'ят грудня 10, 2010 13:08
Если перевернуть шкив то не цепляет, а на генератора у иеня одинарный, ху из дэмфер чкива? где купить? я брал у Виктора по 40грн за штуку...
DIMON
Повідомлення: 1280
Повідомлення be single wolf » П'ят грудня 10, 2010 16:34
DIMON написав:Если перевернуть шкив то не цепляет, а на генератора у иеня одинарный, ху из дэмфер чкива? где купить? я брал у Виктора по 40грн за штуку...
Значится так.Перевернуть шкив который на коленвалу врядли удастся .У меня что то не получалось, там помоему смещены отверстия(чтобы становился только в одном положении).Купил волговский двухручейный и...повесил на гвоздь.Тоже не покатил.Пришлось искать тот который идет для ГУРкомплекта. Сейчас практически Все многоцылиндровые рядные двигателя оснащаются т.н., демпфером крутильных колебаний (если интересно могу пояснить для чего) .Даже на 417-421-402 двигателях последних выпусков. На моем ХD3T он тоже имеется.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення Bobikus » П'ят грудня 17, 2010 20:26
Можливо дурне питання, але чи можна десь знайти повний комплект ГУРа для встановлення в 469 на колхозах? Так щоби нічого відрізати, приварювати і щоб радіус повороту не зменшувався? Я бачив Олексин допис, в Росії продається комплект АДС "Експерт" але не знайшов його у нас :( Можливо хтось може заморочитись дистанційною переробкою БМВ-комплекту? Машина в горах, везти в Київ трішки не фен-шуй.
Повідомлення MudMax » П'ят грудня 17, 2010 20:53
Мабудь, тоді тобі краще хлопців з Закарпаття задіяти.
Щоправда, вони віддають перевагу мерсовським гурам, а не бмв.
