кулиблин написав:большое спасибо за ответ и отдельное спасибо за перевод,но не смотря на то ,что я живу в россии, корни мои с миргородщины ,так что проблем с языком нет. о теме.я так понимаю, что тормозной контур со скорпа это альтернатива вакуму. я ставлю в козла движок от форда транзита 2,5 дизель и вакум с него тоже как впрочем и проводку дисковые тормоза по кругу задние думаю со скорпа с ручником , но если диски найду подходящие и тд так что с авс заморачиваться не буду
У меня была мысль Скорповские задние суппорта поставить,но потом отпала.У Скорпа диски не вентилирумые ,поэтому можно поставить тормозные диски только от Нивы,но тогда необходимо протачивать УАЗовскую ступицу(по наруже) практически до вскрытия отверстий колесных шпилек.Одно авто так ездит,это фиолетовый УАЗ у меня в альбоме на маил.ру.У него все диски от Нивы по кругу,но мне этот вариант не нравиться.Хлипенько все получается.
Если интересует назад дисковые,то я в ближайшем будущем поставлю и потом могу скинуть чертежи и фото.Сзади будет стоять по два суппорта от ВАЗ-2114.Один суппорт будет задействован в рабочую систему тормозов,другой в гидроручник.Можно использовать только один суппорт для ручника и рабочей системы тормозов,это кому как понравится.
По поводу установки гидроблока (АВС) от Скорпа,я всетаки рекомендовал бы его поставить.По сравнению с ВУТ это ...на пальцах даже объяснить нельзя.Надо просто один раз попробовать и желание ставить ВУТ и ГТЦ от даже самого надежного авто отпадет.В добавок ко всему отпадает надобность в колдуне,тормоза есть всегда пока работает АКБ(работает двигатель или нет не играет роли),колличество нажатий на педаль тормоза (подкачка педалью) не регламентирована( при отключенной АКБ усилие на тормозной педали начинает возростать после 50-60 качка),три независимых контура тормозов с отслеженым и выровненным давлением с помощью компа и.т.д.Можно еще много и много перечислять достоинств,я перечислил основные как для меня.Есть правда еще(как для меня,ввиду того что у меня стоит дизель),я с удовольствием продал свой ввакуумный насос человеку который в нем нуждался.Избавился от лишнего ремня,ненадежного и дорогого насоса и шума создаваемого этим насосом.
