Амортизаторы
Повідомлення дмитрий мдс » Пон жовтня 17, 2011 19:23
Брал машину б\у, поэтому не знаю что менялось в подвеске. Подскажите родные это или нет?
Длинна пружин 355мм, диаметр 135мм, толщина прутка 16мм
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Патриот » Вів жовтня 18, 2011 22:29
дмитрий мдс написав:Брал машину б\у, поэтому не знаю что менялось в подвеске. Подскажите родные это или нет?
Пружины не родные. Судя по срезу и и параметрам это задние с мерса. Аморт похож на родной если расстояние в растянутом виде скажите то скажу родной или нет.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Амики
Повідомлення maximus30 » Вів жовтня 18, 2011 22:34
Зато у меня теперь новый тупик..)))
Отбухтовали рессоры и теперь родные амики еле еле стали на место..)
Что теперь ставить ума не приложу.
На данный момент по центрам 560мм
Думаю как то или покататься пока их не по вырывает или нагрузить его чем то, может просядут..
Кстати, может блоки бетонные перевезти кому то нужно? :D
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення MudMax » Сер жовтня 19, 2011 0:18
maximus30
у меня тоже так было после бухтовки. Какое-то время поездил с ограничителями хода подвески, потом рессоры просели и я их снял.
Повідомлення Bobikus » Сер жовтня 19, 2011 18:36
MudMax написав:maximus30
А можна детальніше про девайс?
Повідомлення maximus30 » Сер жовтня 19, 2011 19:40
Спасибо..
Поступлю наверное так же..)
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення maximus30 » Сер жовтня 19, 2011 19:42
Bobikus написав:
Я так понимаю девайс не сложный..
Чем то крепким и надежным (трос, старые ремни и тд.) ограничиваешь хода подвески.
Вот и весь девайс..)))
maximus30
Повідомлення: 390
Повідомлення MudMax » Чет жовтня 20, 2011 10:56
maximus30 написав:
Bobikus написав:А можна детальніше про девайс?
саме так. статичною стропою підв"язав міст до рами.
Повідомлення Yalta_biker » Чет жовтня 20, 2011 19:28
только без фанатизма зажимайте - 2-3 см до длины растянутого аммортика (запас на растяжение самого ремня). Если сильно зажать - машина в поворотах будет прикольно становиться на два колеса. Даже на общеуазовских скоростях.
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 21, 2011 19:32
Вперёд поставил каябу, назад тикоко
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Патриот » П'ят жовтня 21, 2011 20:01
Так он короче штатного а вчём смысл? Тем более при пружиных с мерса нужны более длинные аморты.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення дмитрий мдс » П'ят жовтня 21, 2011 20:03
MudMax написав:
maximus30 написав:
Может кто-то сбросит фото данной дороботки. А то выкинул тягу поперечной устойчивости теперь в нижнем положении мост будет висеть на аммортизаторе
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Патриот » П'ят жовтня 21, 2011 21:22
MudMax написав:
maximus30 написав:
А он всю жизнь на нём висит.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення дмитрий мдс » Суб жовтня 22, 2011 8:42
SVadym написав:
Патриот написав:
SVadym написав:Завтра хочу купить Tokico 3710 от крузака....стоимость примерно 240грн. не так уж и много! опробую отпишусь!
Дёшево как для крузаковских а тем более для токикоко.
Они токико только на заводе ставят всё остальное палёнка точнее дешёвая китайская потделка. Я когда себе подбирал амы с крузака выходили по 650 гр за штуку. Старый страсус по 130 у.е за штуку.
Судите сами где тоёта за 240 если российская плаза будет дороже. Монро можно гдето по 240 на газёл найти.
В России они стоят почти как у нас.... вот ... http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=44922
Тикоко 3710 брал по 190грв, по виду вроде не подделка. А цена потому, что притянуты с Эмиратов. Если интерисует сброшу телефон.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення MudMax » Суб жовтня 22, 2011 10:26
дмитрий мдс написав:Может кто-то сбросит фото данной дороботки. А то выкинул тягу поперечной устойчивости теперь в нижнем положении мост будет висеть на аммортизаторе
фото не нашел. Сложного там ничего нет - тупо шнурком подвязывается мост к раме. Я использовал распущенную вдвое статичную стропу.
