Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Повідомлення Hunter » П'ят серпня 12, 2011 6:51
Подскажите,пожалуйста, с каким вылетом нужны семидюймовые диски под резину 30х9,5х15 на нелифтованный 469 УАЗ.Предлагают с нулевым.
Но меня терзают смутные сомненья,что резина будет тереться о крылья.
Hunter
Повідомлення: 31
З нами з: Суб квітня 07, 2007 20:20
Повідомлення MudMax » П'ят серпня 12, 2011 10:59
лучше шестидюймовые. А за арки не переживай, потом отрежешь :)
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 12, 2011 11:11
Штатний виліт, здається, +44 мм. Ширина штатної гуми близько 220 мм, а 9.5" це 241 мм. Діаметр штатної до 780 мм, а 30" це 762 мм. Відповідно, щоб не виникло питань із затиранням зсередини, достатньо вильоту 44 - (241 - 200) = 23 мм. Чи вписуватиметься воно при цьому в арки, я не знаю. На УАЗ 3160 штатно йшли диски +22 мм, але 16".
Повідомлення s.kubanskyy » П'ят серпня 12, 2011 12:00
MudMax написав:А за арки не переживай, потом отрежешь :)
+1 :lol:
s.kubanskyy
Повідомлення: 285
Повідомлення Hunter » П'ят серпня 12, 2011 14:09
Хотелось бы конкретики.
Олехе.
Я сейчас езжу на 235 резине с шестидюймовыми дисками с +22 вылетом.
При поворотах трёт по амортизаторам. Они у меня газелевские - толстые. Но для 30х9,5 нужны минимально семидюймовые диски.
По моим соображениям нужен вылет около +10.
В инете есть +13,но полный "ацтой".Те, что нравятся только 0.
Не хочется потом продавать,если не подойдут или действительно резать арки.
Hunter
Повідомлення: 31
Повідомлення Olexa » П'ят серпня 12, 2011 14:12
Hunter написав:Я сейчас езжу на 235 резине с шестидюймовыми дисками с +22 вылетом.
Логічно.
Hunter написав:В инете есть +13,но полный "ацтой".Те, что нравятся только 0.
Тоді я би теж взяв 0.
Повідомлення Bobikus » П'ят серпня 12, 2011 15:49
Теоретично ідеальні диски для цього розміру мали бути в районі ЕТ -5 - -15. Навіть при нульовому вилеті є шанси затирати до рами, внутрішніх стінок арок при перекосі моста. Чому кажу шанси - тому що кожен УАЗ насправді це ручна робота, +/-5 см в будь яких допусках для нього норма, і в результаті буває так, що в одних тре, в інших ні. Рекомендований мною виліт є таким, який дає найменше шансів на затирання.
Повідомлення MudMax » П'ят серпня 12, 2011 23:39
Hunter написав:Хотелось бы конкретики.
Олехе.
Резать арки - наиболее логичный вариант. Диски 0 уже скорее всего не будут тереть об амортизатор. Для 9,5 нужны максимально семидюймовые диски. Лучше меньше.
Повідомлення Hunter » Суб серпня 13, 2011 21:55
Об амортизатор пускай трут - это не критично. А вот о крылья...
Hunter
Повідомлення: 31
Повідомлення MudMax » Нед серпня 14, 2011 17:45
а крылья подрежь сантиметров на десять. Полчаса работы.
Повідомлення FreeFraG » Вів серпня 16, 2011 23:03
MudMax написав:Диски 0 уже скорее всего не будут тереть об амортизатор. Для 9,5 нужны максимально семидюймовые диски.
Не "скорее всего" а точно затирать не будет.
У меня резина 265х70/15, диски 7 дюймов с нулевым вылетом, нигде ничего не затирает. Рессоры слегка подуставшие были, подвеска не лифтована, присутствует лифт кузова 55 мм...
Диски вот такие: http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10264
