Нужен совет Проблема с мостами!!!
Повідомлення and.aleks » Суб січня 28, 2012 16:42
Подскажите пожалуйста, может кто-то знает как определить количество зубов на главной паре в мостах не разбирая их. И какие они бівают?
Проблема заключается в следующем:
Когда заезжаю в песок и подключаю второй мост, то автомобиль начинает заккапівать сам себя. При движении вперед уазик начинает прігать практически на месте и закапіваться, горит сцепа. При движении назад начинает ехать лучше, но не так как должен ехать уазик. Исходя из єтого пришел к мнению, что возможно в мостах стоят разніе главніе парі.
Подскажите кто, что знает.
and.aleks
Повідомлення: 72
З нами з: Сер грудня 23, 2009 14:59
Re: Нужен совет Проблема с мостами!!!
Повідомлення Nikola » Суб січня 28, 2012 18:46
Точно не знаю но вроде-бы надо поддонкратить одну сторону оси и руками прокрутить за колесо 10 оборотов и считать скоко кардан сделает оборотов и должно получится 10 об колеса и 37-41 оборот кардана в зависимости от моста а потом то -же с другим мостом Или поддонкрать оба моста с одной стороны сделай мелом метки на шинах в одиной позиции включи передний мост заведи потом 1 передачу и вылезь посмотри-метки должны прокручиваться с одинаковой скоростью
Nikola
Повідомлення: 468
Повідомлення RomikV » Суб січня 28, 2012 20:34
Nikola прав. У меня была такая проблема, зад 41 перед 37. Так у меня если включиш пер. мост, потом трудно вирвать ричаг штоб виключить. Я домкратил пер. и зад. колеса на одной стороне, включал ричаг и делал мелом метки на шинах, проворачивал за одно колесо руками и смотрел какой больше делает оборотов а какой меньше. Желаю успеха.
RomikV
Повідомлення: 312
Машина: 31512
Повідомлення Dron » Нед січня 29, 2012 19:31
Крутим кардан руками (считаем обороты) и считаем обороты колеса. 51 оборот кардана / 10 колеса - пара 5,1 (41 зуб) . 46 об.кардана / 10 колеса - пара 4,6 (37). Вроде-бы так. :wink:
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення DIMAS » Сер березня 21, 2012 13:34
Dron написав:Крутим кардан руками (считаем обороты) и считаем обороты колеса. 51 оборот кардана / 10 колеса - пара 5,1 (41 зуб) . 46 об.кардана / 10 колеса - пара 4,6 (37). Вроде-бы так. :wink:
все верно. я вчера читал мануал та всё в точности написано как ты и сказал
DIMAS
Повідомлення: 73
З нами з: Нед вересня 04, 2011 13:40
