Хочу сделать разварки, есть несколько вопросов
Повідомлення Winston3 » Нед лютого 26, 2012 23:54
Всем доброго времени суток.
В общем решил сделать розварки под 265/75 R15.
Как и что делать, начитался и накопировал кой какую инфу, фото с Уазбуки и Уазклуба, но все равно, возникли вопросы:
1. Хочу на разборке купить 10 дисков старого образца ( на 15) чтоб сделать 5 модных :). Слышал что были диски "по уже" и "по шире", так ли это? (Потому как кроме своего Уазера ничего не бортировал, на нем стоит 235/75 R15 и здается мне диски чуть шире чем у других).
2. Какая должна быть ширина изготавливаемых дисков, под 265тую резину?
УАЗ - 31512 1991г.в.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Re: Хочу сделать разварки, есть несколько вопросов
Повідомлення Andre » Пон лютого 27, 2012 0:07
Откатал 2 зимы на родных 6" дисках и колесах 31/10.5/15 - полет нормальный.
Сейчас обуваю 35/11.5/15 Сильвер на такие же родные диски 6".
ИМХО - просто разверни их (измени ЕТ) получится ~ -24, и будет счастье.
НО - при длительных пробегах 60-80 тис. на зауженных дисках - возможен сильный износ внутреннего обода :!:
По сути
1) родные УАЗ - 6", те что по уже - ето РАФ - 5"
2) 7 - 7.5"
Andre
Повідомлення: 190
Повідомлення johny » Пон лютого 27, 2012 1:02
З 2 в1 , ширина вийшла ,Якщо не забув :oops: 23см. Резина 31*10.5[img][img]http://i.piccy.info/i7/950de516f8e231bb417a82ffe9cacfd5/1-5-5120/32973568/Foto0058_240.jpg[/img]ЗображенняЗображення[/img]
johny
Повідомлення: 584
Повідомлення Winston3 » Пон лютого 27, 2012 23:24
О! Вот это оно :D
Гугль подсказал что 6 дюймов это 15.24см
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Чем лучше варить диски?
Повідомлення Winston3 » П'ят квітня 20, 2012 13:09
Попутно возник вопрос - чем лучше варить розварки?
Гдето на форуме: http://forum.prox4x4.com/index.php
один человек писал, мол "...всё бы хорошо, но есть один нюанс: материал дисков обычно СТ45 или аналогичная конструкционка. при проваре оных сталей требуется нормализация швов, иначе при хорошем ударе (что в 4х4 неизбежно) такой диск имеет все шансы лопнуть по шву и разорвать в клочья недешёвую весьма резину. и даже если варилось не углекислоткой, а ацетиленом (единственный вариант сварки углеродистых сталей, при котором из-за большой площади прогрева и медленного остывания боль-мень снимаются остаточные напряжения в шве)"
Отсуда какой вариант предпочтительнее:
1. Электросварка (наверное самый худший)
2. Газасварка Ацетилен.
3. Газосварка Аргон.
Ps\ Да и ещё, чуть не забыл - насколько помню из штудирования Инета - нужно два шва - один внутри по стыку, второй снаружи. Если что не так поправьте.
417-й двиг.
Колхозы
ДААЗ-2105
Winston3
Повідомлення: 194
Повідомлення johny » П'ят квітня 20, 2012 19:42
Мені варили постоянкою, наскільки добре не знаю, в середені сплошняком , а зовні прихватками.
johny
Повідомлення: 584
