Подскажите по РК.
Подскажите по РК.
Повідомлення Dron » Нед березня 04, 2012 23:36
Ребята, подскажите, кто знает, по РК. "Хантер" 2005г.р., 2,9к, 4-х ст. (синхр.), РК косая(1 рычаг). Есть ли отличия в корпусе моей РК и РК 469-го(прямозуб.)? КПП крепится (через подушку) на перемычке/траверсе между ланжеронами рамы, а не так, как у 469-го (на зажатой между КПП и РК пластине). Есть РК 469-го, хочу "унизить"(2,6) и поставить вместо своей (косой). Слыхал, что есть отличия корпуса РК 469-го от "Патровской" РК, а от моей - х.з.
Dron
Повідомлення: 538
Телефон: (067)731-03-31
Машина: ХУаз, Jып, Газ-L
Повідомлення Pinochet » Пон березня 05, 2012 0:34
косозубая и прямозубая РКПП взаимозаменяемые при условии с одной и той же КПП иначе варианты с карданами.
www.4x4RanchoClub.com.ua
Re: Подскажите по РК.
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 1:09
Dron написав:...Слыхал, что есть отличия корпуса РК 469-го от "Патровской" РК...
Так и есть. Как правило, отличаются по местам крепления + есть отличие по самому корпусу.
Dron написав:...а от моей - х.з.
Я тоже. :) Смотреть надо. Глобально корпуса отличаются только способом крепления к КП - "уши" для болтов в разных местах.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Пон березня 05, 2012 4:34
Dron написав:Слыхал, что есть отличия корпуса РК 469-го от "Патровской" РК, а от моей - х.з.
Там еще вроде разные крепления деталей ручника к РК.
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 20:39
Айри написав:Там еще вроде разные крепления деталей ручника к РК.
Так точно. Но слово "глобально" я выделил не случайно.
А вот это:
Pinochet написав:косозубая и прямозубая РКПП взаимозаменяемые при условии с одной и той же КПП иначе варианты с карданами.
дурь. С большой буквы "Д"...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Dron » Пон березня 05, 2012 21:34
А чё дурь? Вроде правильно: при условии с аналогичными КПП. А я не знаю, что у меня за КПП (если знать, то мажно от этого и "плясать"). Как уже писал: подушка КПП прикручивается снизу к корпусу КПП (в корпусе, снизу, площадка с резьбой), корпус вроде чугунявый и на вид (не считая площадку под подушку) как у 469-го - шо за КПП ?.. И ещё: колокол тоже непонятный - вроде как обычный, а раб. цил. сцепления как у "Патра"(шток внутри колокола) и вилка выжимная как у "Патра"... :?
Dron
Повідомлення: 538
Повідомлення Pinochet » Пон березня 05, 2012 21:50
Саид написав:
На одном Хантере умерла косозубая раздатка, которая без проблем заменена на прямозубую.
На другом Хантере умерла пятиступка (арзамас), которая была заменена на обычную четырех ступку при этом проблем состыковки КПП и РКПП не было. Да пришлось передвигать траверсу на раме и менять карданы.
Никаких проблем по состыковки между агрегатами не было. Каталожный номер прокладки между КПП и РКПП у Хантера и 469-го одинаковая, а КОРПУС у косозубой и прямозубой РКПП у 469-го, Хантера и Патриота одинаковые. Вот тебе и дурь.
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 22:07
Если бы у меня оставалась хоть тень уважения к этому человеку, я бы пригласил его в свою, отремонтированную после его СТО машину... Куда? Нет, не в лес. :) Я бы привез его туда, где смог бы выложить перед ним ТРИ УАЗОВСКИХ РАЗДАТКИ с разными вариантами крепления к КП...
А так:
Pinochet написав:...КОРПУС у косозубой и прямозубой РКПП у 469-го, Хантера и Патриота одинаковые. Вот тебе и дурь.
Пусть нас форум рассудит. :)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Пон березня 05, 2012 22:13
Не переходим на личности. Фото всех раздаточных коробок "в студию"! Анфас, профиль...
Повідомлення Pinochet » Пон березня 05, 2012 23:27
Айри написав:Не переходим на личности. Фото всех раздаточных коробок "в студию"! Анфас, профиль...
Возьми каталог деталей 469-го, Хантера, Патриота найди раздел РКПП и почему-то там указаны одинаковые каталожные номера. вот ссылки с Уазбуки.
http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/cat3163_2007.pdf стр. 94 рисунок 35 поз.5
http://www.uazbuka.ru/lib/cat469/Catalog469B.pdf (случайно скопировано дважды http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/cat3163_2007.pdf) стр.130 группа 10 поз 13
http://www.uazbuka.ru/lib/catHUNTER/128_147.pdf стр 139 рис 57 поз 5
Востаннє редагувалось Pinochet в Вів березня 06, 2012 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Айри » Вів березня 06, 2012 1:42
Не поленился - взял и глянул. Если внимательно просмотреть каталоги, то получается, что по внутренностям и по посадочным местам ничего говорить не буду - не в курсе, а вот относительно конструкции картера РК и каталожных номеров деталей есть отличия:
469/3151/HUNTER:
13 452-1802010 Картер
04 452-1802012 Картер
3160/3162/3163:
http://www.uazbuka.ru/lib/cat3160/Catal ... us_eng.pdf
17 452-1802012 Картер
04 452-1802012-10 Картер
Повідомлення Саид » Вів березня 06, 2012 10:16
Айри написав:... просмотреть каталоги...
Во мне зреет твердое убеждение, что этим дело и ограничивается...
Рекомендую повторить такой фокус:
1. Сломать раздатку на Патриоте. (можно пропустить)
2. Послушать "специалиста" и купить РК от 469-го
3. Узнать о том, что РК от 469-го на Даймос можно прикрутить только изолентой, ибо крепежные отверстия не совпадают на 100%.
4. Попытаться "пересыпать потроха" из РК 469 в корпус РК Патриота.
5. Узнать много нового о внутренних отличиях этих корпусоов.
6. Таки "втулить" прямозубые запчасти в корпус РК Патриота.
7. Приехать в Карпаты и узнать, что "понижайка" у нас отсутствует в принципе. => узнать о еще одном отличии корпусов.
8. В восресенье вечером найти в Карпатском селе трезвого токаря и таки довести до ума весь этот бутерброд.
9. Уйти с работающей РК по маршруту Карпатского Кордона (тоже можно пропустить).
P.S. Пацаны, я столько раз снимал/разбирал/собирал/ставил свою раздатку, что меня уже сложно удивить чем-то относительно её.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Olexa » Вів березня 06, 2012 10:25
РК з Арзамаса на Dymos не стає.
Наскільки я розумію, це правда.
Pinochet написав:иначе варианты с карданами.
А це, наскільки я розумію, неправда — справа не в карданах, а в кріпленні РК на КПП.
Повідомлення Olexa » Вів березня 06, 2012 10:31
Dron написав:Ребята, подскажите, кто знает, по РК. "Хантер" 2005г.р., 2,9к, 4-х ст. (синхр.), РК косая(1 рычаг). Есть ли отличия в корпусе моей РК и РК 469-го(прямозуб.)?
Поки Саид не написав, що варіанти три, я думав, що різниці нема (що є на Dymos, і на всі попередні). А тепер не знаю. :)
Повідомлення Саид » Вів березня 06, 2012 10:41
Olexa написав:...є на Dymos, і на всі попередні...
А вот это и есть самый большой прикол!
Третий вариант - это корпус с отверстиями для крепления под Даймос + с приливами для отверстий для крепления под все предыдущие.
Надеюсь, понятно объяснил... Короче, там есть "уши", в которых можно самостоятельно просверлить отверстия для крепления на старые коробки.
Я считаю, гениально! :D
Саид
Повідомлення: 3075
