Вылет диска
Вылет диска
Повідомлення kot » Пон березня 05, 2012 0:52
Купил ПАТРИОТОВСКИЕ диски литые.
Прикинул ,что мне нужны проставки порядка 3-4см.
КТО ПОДСКАЖЕТ - какой вылет у ПАТРИОТА , и какой брать на 469.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 1:33
У Патриота литые диски ЕТ +35, железо обычно ЕТ +40 (на моих вроде было написано +44 :shock: ). На 469-й могу посоветовать гамму от ЕТ +22 до ЕТ -40... :)
UPD: А вообще, там на диске просто должно быть указано число ЕТ. Да, может пригодится - часто встречал, что на 469-м с Патриотовскими +35 дисками использовали проставки 40 мм.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Пон березня 05, 2012 6:49
На 469м стандартном 15" ширина обода диска - 180мм, посадочная - 150 мм. Вылет - ЕТ+22.
Патриотовские 16" сколько по ширине обода диска?
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 10:01
Айри написав:...
Железо - 25,4х6,5=165,1 мм
Литые - 25,4х7=177,8 мм
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення kot » Пон березня 05, 2012 13:51
На фото плохо видно, других маркировок я не нашел.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/displayimage.php?album=578&pos=41
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/displayimage.php?album=578&pos=42
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Саид » Пон березня 05, 2012 20:33
Не там, надо искать между "лучами" диска. И, как правило, производители дисков ex-USSR парамеры дисков пишут с той стороны, которая дальше от нас. :) Поищи изнутри.
Но, по-моему, именно эти диски как раз ЕТ+35.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Айри » Нед березня 18, 2012 3:26
Кстати, у стальных кременчукских дисков с маркировкой 6Jx16 ET22 и 6Jx16 17
- при одинаковой ширине диска в 178 мм - одинаковый вылет " +22".
п.с. Что тогда означает маркировка "17" ?
Повідомлення kot » Суб березня 31, 2012 0:54
Айри написав:На 469м стандартном 15" ширина обода диска - 180мм, посадочная - 150 мм. Вылет - ЕТ+22.
Вроде как разобрался. Но, из выше сказанного следует, что родной диск 469го более 7 дюймов шириной (180мм=7дюймам и 5мм). Здесь нет ошибки?
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення FreeFraG » Суб березня 31, 2012 1:47
родной диск 469-го идет с параметрами 15х6 ЕТ+22
Повідомлення NoUaZ » Суб березня 31, 2012 11:36
На рисунке Айри ширина обода указана неправильно (по габариту).
Надо между полок.
Отсюда и расходение.
NoUaZ
Повідомлення: 854
Машина: Фордобобік
Повідомлення Айри » Суб березня 31, 2012 12:38
od.kot написав:
Айри написав:На 469м стандартном 15" ширина обода диска - 180мм, посадочная - 150 мм. Вылет - ЕТ+22.?
Посадочный размер - 150 мм = 5,9".... Читаем дальше:
FreeFraG написав:родной диск 469-го идет с параметрами 15х6 ЕТ+22
NoUaZ написав:На рисунке Айри ширина обода указана неправильно (по габариту). Надо между полок.
Все правильно там указано: ширина обода - 180мм, посадочный размер (индекс маркировки диска) - 150 мм (6")
Повідомлення Волчара » Чет травня 31, 2012 14:46
а где купить проставки 20-30 см.литье ет-35 задевает за рулевой палец с права и резина касается рессор сзади.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Повідомлення kot » Чет травня 31, 2012 16:11
Волчара написав:а где купить проставки 20-30 см.литье ет-35 задевает за рулевой палец с права и резина касается рессор сзади.
Наверное 2-3 см.
На УАЗ их делают железные под заказ , может повезет - встретишь на рынке.
Но нам подходят с ВИТАРЫ. Заводские, легкосплавные. У нас были только 3см. Продавались в магазинах типа "4Х4" , "ВСЕ ДЛЯ ДЖИПОВ" и т.д.
Цена пару месяцев назад была около 150$. (кстати, УАЗовские не на много дешевле).
kot
Повідомлення: 419
