ГУР ГАЗели с 406 на 417
Повідомлення ammon » Суб березня 24, 2012 17:36
Коллеги, привет всем,
Есть возможность купить рулевую колонку с насосом ГУР с 406 ГАЗели.
Мож кто уже ставил это хозяйство на 417 двиг УАЗ 3151? И много ли при этом гемора? И стоит ли "овчинка выделки" или смотреть в сторону ГУР БМВ?
ammon
Повідомлення: 398
Машина: MPajeroWIII
Re: ГУР ГАЗели с 406 на 417
Повідомлення Voditel » Суб березня 24, 2012 18:34
ammon написав:Коллеги, привет всем,
У ГАЗели есть продольная тяга (аналог УАЗам вагонной компоновки). Соответственно сошка перемещается параллельно автомобилю, а не поперек как на УАЗ-469/3163 и т.д. Думаю дальше писать не стоит.
А так возможно все. С Геной рассматривали вариант установки такого редуктора на его УАЗ. Редуктор был в наличии. Схему отвергли.
Повідомлення ammon » Суб березня 24, 2012 22:50
Voditel написав:
Понял, не буду с этим заморачиваться.
Спасибо за консультацию.
ammon
Повідомлення: 398
Машина: MPajeroWIII
Повідомлення Voditel » Нед березня 25, 2012 0:01
ammon написав:
Voditel написав:
Всегда пожалуйста.
Кстати, а сколько хотят? Можно в личку. Спасибо.
Повідомлення Айри » Нед березня 25, 2012 0:39
Voditel написав:У ГАЗели есть продольная тяга (аналог УАЗам вагонной компоновки). Соответственно сошка перемещается параллельно автомобилю, а не поперек как на УАЗ-469/3163 и т.д.
А как на счет установки на 452й и все остальные "вагонные"?
Вопрос по существу - возможно будет рассматриваться как дополнение в проекте замены барабанных тормозов на дисковые от 3162.
Повідомлення Voditel » Нед березня 25, 2012 11:23
Айри написав:
Особых проблем не вызывает. Подробно описано в соответствующей "литературе". :wink:
Повідомлення Айри » Нед березня 25, 2012 11:41
На УАЗБУКЕ? Ок.
Повідомлення Voditel » Нед березня 25, 2012 12:20
Айри написав:На УАЗБУКЕ? Ок.
И там тоже. Подробно описано в одном из номеров 4Х4 Club.
