Диф-Бтр-60-военные мосты
Повідомлення Вилд » Пон червня 04, 2012 7:56
кто не будь ставил бтр-60 диф военный мост в украине как он ведёт себя в военном мосту переднем ,что нужно точить ,полуось 30-32 мм в диф вставку точить,дайте совет,
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
Повідомлення Shurik » Вів червня 12, 2012 14:49
не влезет он туда. Никак. Делеи уродцев с дифом от колхоза и бортовіми. Ну там передаточное под 8 -'то уже трактор.
Ну и в клиренсе теряется.
Повідомлення Вилд » Суб червня 16, 2012 0:16
всё влезет уже установил испытаю отпишусь .
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
Повідомлення Уазонутый » Суб червня 16, 2012 20:22
Тоже интересует инфа,как впихнуть невпихуемое
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Shurik » Нед червня 17, 2012 10:09
Я тоже покурил уазбуку выяснил что впихивается. Но както оно все сложно, с учетом потери времени може и ДАК стоит взять.
Повідомлення аир болотный » Нед червня 17, 2012 15:26
Shurik написав:Я тоже покурил уазбуку выяснил что впихивается. Но както оно все сложно, с учетом потери времени може и ДАК стоит взять.
А как же творческий процес ? :D :D :D . Я понял что ради него всё затеялось :D .
аир болотный
Повідомлення: 291
диф Бтр-60
Повідомлення Вилд » Нед червня 17, 2012 16:15
какой у Дака ресурс .Бтр-60 диф военном мосту работает мягче чем в обычном .главное найти ,токаря хорошего ,и вперёд.
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
Повідомлення Віталік » Сер червня 27, 2012 12:12
у меня стоит диф с БТР в военном мосту (заднем), вроде все ок. Работает хорошо, но на асфальте (при розвороте) - трещит..........
произойти.
Віталік
Повідомлення: 205
Повідомлення kot » Чет червня 28, 2012 0:12
Вы о чем?
Пытался поставить, сказали - не реально.
Есть фотки?
kot
Повідомлення: 417
Повідомлення Bobikus » Чет червня 28, 2012 13:17
Ставлять, правда тіло корпуса самоблока візуально стає дуже тонким і я дивуюся, як дотепер ніхто не жаліється на розривання/розсипання корпуса.
Повідомлення Вилд » Чет червня 28, 2012 18:40
поставил в передний мост ,там где корпус на половину сточен нагрузки нет,нагрузка внутри где чашка ,полуоси скрестили с гражданскими на крестовинах от кардана уаза,плонитарку 3мм сточили внутри,нашел человека грамотного токаря всё сделал ,кому надо может сделать.
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
Re: Диф-Бтр-60-военные мосты
Повідомлення kot » Нед липня 01, 2012 21:25
Вилд написав:поставил в передний мост ,там где корпус на половину сточен нагрузки нет,нагрузка внутри где чашка ,полуоси скрестили с гражданскими на крестовинах от кардана уаза,плонитарку 3мм сточили внутри,нашел человека грамотного токаря всё сделал ,кому надо может сделать.
А во что обошлось, работа+диф.
kot
Повідомлення: 417
диф Бтр-60
Повідомлення Вилд » Пон липня 02, 2012 0:55
полуоси передние две штуки переделанные и работа дифа -1000грн мой диф и планетарка. полуоси человек сделал свои всё входит в работу.
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
Повідомлення Уазонутый » Пон липня 02, 2012 20:42
Непонятно насчет полуосей
гражданские подходят в БТР диф,а военные нет?
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Вилд » Пон липня 02, 2012 22:50
Бтр -60 шлицы 32 как в гражданские полуоси ,а военные полуоси 30мм.
Джип сила.
Вилд
Повідомлення: 222
