не могу включить нормально скорость!
Повідомлення romalle » Сер червня 20, 2012 23:07
у меня такая проблема купил уаз 469 корзина сцепления была ни какая купил новую корзину новый выжимной все поставил завел пробую тронуться скоростя включаються после не большого скрежета как будто сцепление не дожимает хотя сцепление выжимает хорошо,может синхроны или масла нет в коробке?
romalle
Повідомлення: 5
З нами з: Сер червня 20, 2012 9:28
Повідомлення Onega » Чет червня 21, 2012 0:35
Машина какая?
У меня, после замены сцепления была проблема с ПЕРЕВЫЖИМОМ.
Т.е. на пол-хода педали сцепления, скорости включаются хорошо. А после дожима сцепления - опять не включались.
Вылечилось установкой шайб между корзиной, и маховиком.
Повідомлення romalle » Нед червня 24, 2012 12:25
сегодня выжал сцепление подождал чучуть и скорость включилась нормально!вал наверно остановился может нет масла в коробке?
romalle
Повідомлення: 5
Повідомлення RomGT » Нед червня 24, 2012 12:45
обороты какие у мотора? может притрётя?
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед червня 24, 2012 13:00
Масло проверить проблема? Пробку открутил заливную и хоть пальцем, иль другим подручным средством. Уровень в коробке обычно меньше заливного (перетекает в раздатку), взял шприц и долил до вытекания.
Коробка какая? 452, 469? Передачу какую включал?
Нормальная работа сцепления, а если после подождал кпп делает ГРРРР...
сцепление "ведет".
На синхронной кпп передачи не включаются пока скорости валов не уравняются.
Затрудненное включение 1 или 2 передачи может быть из-за повышеных оборотов двиг, особенно относится к несинхронной кпп.
Повідомлення RomGT » Нед червня 24, 2012 19:10
вспоминаю свою коробку бывшую до сих пор, пока вторую не включишь, первая не включается. досих пор проделаю этот трюк на коробке от исузу) когда машинально так делаю, улыбка появляется на лице)) Вот что значит привычка
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
