Менял позавчера передние рессоры (по плану рессоры по кругу). Откручивал аммортизаторы и оторвал "пол пальца" верхнего правого кронштейна, как раз тот "кусок" который с резьбой. Что теперь с этим делать? Есть вариант отрезато остаток "пальца" болгаркой, высверлить его с кронштейна и выточить у токаря аналогичный, нарезать резьбу, приварить. Прокатит такое дело?
Но это не все проблемы, когда полез снимать задние аммо, то обнаружил что задних у меня всего один (!), то есть совсем нет правого заднего аммортизатора, а нет его по тому что кто то оторвал от моста нижний кронштейн, с корнями оторвал. Только чуть-чуть видно то место где он раньше рос. Как быть в этом случае? Где реально найти такой кронштейн, не менять же чулок моста из за этого?
