Обрыв кардана ?
Обрыв кардана ?
Повідомлення Kit » Сер вересня 05, 2012 9:04
Всем здрасьте !
Просветите неофита, пжлста, - бывший хозяин нашего 31519 сказал, что надо ездить только на полном приводе изза угрозы обрыва кардана, говорит если на заднем ездить то движок слишком мощьный и оборвет его. Правда или нет ?
Kit
Повідомлення: 1
З нами з: Сер вересня 05, 2012 8:51
Re: Обрыв кардана ?
Повідомлення Shurik » Сер вересня 05, 2012 9:13
нет не правильно. на уазе нет межосевого диференциала, поэтому езда по асфальту на полном приводе чревата повреждением шрусов диференциалов и раздатки.
Re: Обрыв кардана ?
Повідомлення Drifter » Сер вересня 05, 2012 15:03
Існує така думка, що обірвати (скрутити) кардан може, коли увімкнути понижену передачу, не увімкнувши при цьому хаби.
Може він саме це мав на увазі.
(с) Люмен
http://drifter-69.io.ua/
Drifter
Повідомлення: 2124
Re: Обрыв кардана ?
Повідомлення Bobikus » Чет вересня 06, 2012 15:07
Кардан з рідним двигуном може скрутитися лише на моноприводі і це при одночасній збіжності десятків обставин, таких як тюнінг роздатки+великі колеса+покриття ітд ітп. На повному приводі забракне потужності, як би хто не старався.
Re: Обрыв кардана ?
Повідомлення DJ дядя Вася » Чет вересня 06, 2012 20:27
Периодически пользую понижайку без передка, к примеру чтоб вползти на бордюр где часто уазка отдыхает, а не впрыгнуть на повышеной, пока без проблем тьфу-тьфу, газульку не топчу в таком режиме понятно, на холостых.
Re: Обрыв кардана ?
Повідомлення Andre » Чет вересня 06, 2012 21:57
Я зігнув задній кардан, один більш-менш нормальний виїзд.
Скоріше за все, метал - Г.
DJ дядя Вася написав:Периодически пользую понижайку без передка
Також так роблю.
Andre
Повідомлення: 190
